您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电焊机日常维护及保养
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
电焊机日常维护及保养
litianai  发表于 2013/1/16 14:29:10      1879 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。结构十分简单,就是一个大功率的变压器,电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源的;一种是直流电的。系利用电感的原理做成的,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来达到使它们结合的目的,电焊机使用过程中不可小视维护与保养。
  电焊机日常维护
  1、检查焊机输出接线规范、牢固,并且出线方向向下接近垂直,与水平夹角必须大于70°。
  2、检查电缆连接处的螺钉紧固,螺丝规格为六角螺栓M10×30,平垫、弹垫齐全,无生锈氧化等不良现象。
  3、检查接线处电缆裸露长度小于10mm。
  4、检查焊机机壳接地牢靠。
  5、检查电焊机电源、母材接地良好、规范。
  6、检查电缆连接处要可靠绝缘,用胶带包扎好。
  7、电源线、焊接电缆与电焊机的接线处屏护罩是否完好。
  8、焊机冷却风扇转动是否灵活、正常。
  9、电源开关、电源指示灯及调节手柄旋纽是否保持完好,电流表,电压表指针是否灵活、准确,表面清楚无裂纹。表盖完好且开关自如。
  10 检查CO2 气有无泄露。
  11 检查焊机外观是否良好、无严重变形。
  12 检查 CO2 焊枪与 CO2 送丝装置连接处内六角螺丝是否拧紧, CO2 焊枪是否松动。
  13 检查CO2 送丝装置电缆及气管是否包扎并固定好。
  14 检查CO2 送丝装置矫正轮、送丝轮磨损及时更换。
  15 检查检查电机固定和绝缘电圈是否完好。
  16 检查CO2 送丝装置上的遥控盒松动。
  17 检查安装CO2 焊枪时,拧紧焊枪开关插头应对准导向槽插入,焊枪安装好后,紧固螺钉要拧紧。
  18 电焊钳有无破损、上下罩壳是否松动影响绝缘,罩壳紧固螺钉是否松动、与电缆连接牢固导电良好
  19 焊机车轮是否齐全转动灵活。
  20 每周彻底清洁设备表面油污一次。
  21 每半年对电焊机内部用压缩空气(不含水分)清除一次内部的粉尘(一定要切断电源后再清扫)。在去除粉尘时,应将上部及两侧板取下,然后按顺序由上向下吹,附着油脂类用布擦净。
  22 保养项目由操作者承担。
  技术保养
  按照"日常维护"项目进行,并增添下列工作。
  1 检查各线路及零附件是否完好。
  3 保险丝检查是否符合要求,如发现已氧化,严重过热,变色应更换保险丝。
  4 电流调节装置,应符合调节范围的要求。
  • yangkehan001
    yangkehan001   |   当前状态:在线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    yangkehan001   发表于 2013/1/23 13:32:22
    电焊机,钳表都是电工经常使用的工具
    那我就分享下钳表的使用注意事项
    钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:(1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。(2) 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。(3) 在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。(4) 测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。(5) 当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。(6) 钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。
    引用 yangkehan001 2013/1/23 13:32:22 发表于2楼的内容
