您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 精密电阻按材料分
smkdz
smkdz   |   当前状态:在线
总积分:370  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-18
精密电阻按材料分
smkdz  发表于 2013/1/17 11:13:25      887 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
精密电阻按材料分,有金属膜精密电阻、线绕精密电阻和金属箔精密电阻几类。金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低;线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。由于上述三类精密电阻器的价格随性能而提高,所以在应用中应根据实际情况合理选用。例如,在直流或频率很低的交流电路中,一般只需选用JEPSUN线绕精密电阻或JEPSUN金属膜精密电阻即可,没有必要选用价格高昂的金属箔精密电阻。
