您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于电焊机的价值
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
关于电焊机的价值
litianai  发表于 2013/1/17 14:46:48      984 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  关于电焊机的价值
  1.设计合理,自由调节。电焊机可根据不同金属材质选用不同档放电频率,以达到最佳修补效果。
  2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入,因而无变形,咬边和残余应力。不会产生局部退火,修复后不需要重新热处理。
  3.极小的焊补冲击 ,电焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
  4.修复精度高:堆焊厚度从几微米到几毫米,只需打磨,抛光。
  5.熔接强高:由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。
  6.采用环精密控制,电焊机品牌
