您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 超大电流电阻焊机
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
超大电流电阻焊机
litianai  发表于 2013/1/17 16:28:49      1884 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电阻焊是将被焊工件压紧于两电极之间,并通以电流,利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。
  电阻焊主要有点焊、缝焊、凸焊和对焊等形式。
  点焊时,工件只在有限的接触面上即所谓“点”上被焊接起来,并形成扁球形的熔核。点焊又可分为单点焊和多点焊。多点焊时,使用两对以上的电极,在同一工序内形成多个熔核。
  缝焊类似点焊。缝焊时,工件在两个旋转的盘状电极(滚盘)间通过后,形成一条焊点前后搭接的连续焊缝,电焊机品牌
  凸焊是点焊的一种变型。在一个工件上有预制的凸点。凸焊时,一次可在接头处形成一个或多个熔核。
  对焊时,两工件端面相接触,经过电阻加热和加压后沿整个接触面被焊接起来,电焊机
  • lingx
    lingx   |   当前状态:在线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-21
    lingx   发表于 2013/1/18 14:55:19
    额...这是电阻焊的工作方法吗?
    引用 lingx 2013/1/18 14:55:19 发表于2楼的内容
