您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 怎样判断光耦的好坏
qk1213
qk1213   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-22
怎样判断光耦的好坏
qk1213  发表于 2013/1/18 11:58:18      620 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
方法:用数字万用表的PN结测量端,红表笔“电池+极”接光耦的“1”端,黑表笔“电池-极”接光耦的“2”端(即使光耦的发光二极管正向导通),用另一电表测量“3”“4”端电阻,断开或接通输入端(发光二极管端),输出端电阻应有大幅度变化,说明改光耦是好的。另发光二极管端万用表可用电池串限流电阻代替。
    希望各位发表高见。
在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。
常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。
常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦
