您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动
ylanna2
ylanna2   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-04
ylanna2  发表于 2013/1/18 15:32:55      661 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
升降式减压阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反向流动。
在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。
升降式减压阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。
根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。
像截止阀一样,流体通过升降式减压阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式减压阀的压力降比旋启式减压阀大些,而且旋启式减压阀的流量受到的限制很少。
参考资料:http://www.168fm.cn
