您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如果每次都出现这样的误差,积累下来是不符合设计要求的
cqlfh2008
cqlfh2008   |   当前状态:在线
总积分:139  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-30
cqlfh2008  发表于 2013/1/18 21:17:46      1539 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果一个伺服电机,由PLC发送3600个脉冲为一圈,那么发送3600个脉冲之后,电机会刚好转到360度吗?有没有可能出现360.01度,或360.1度这样的情况,如果每次都出现这样的误差,积累下来是不符合设计要求的。能否解决?
  • weige3092242
    weige3092242   |   当前状态:在线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-20
    weige3092242   发表于 2013/1/20 13:03:56
    先相信电机的精度吧!否则凡事都有可能,任何事情都不用做了的
    引用 weige3092242 2013/1/20 13:03:56 发表于2楼的内容
