您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 高手指教怎么在单独给板子上电时屏蔽A0503测波形
czdo2008
czdo2008   |   当前状态:在线
总积分:515  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-02
czdo2008  发表于 2013/1/19 16:32:13      1877 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
维修一台西门子440变频器22KW,单独给板子上电驱动各路负压相同,但报A0503,无法运行调频率测波形,求高手指教怎么在单独给板子上电时屏蔽A0503测波形
  • alhalh
    alhalh   |   当前状态:在线
    总积分:218  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-06
    alhalh   发表于 2013/1/20 13:23:42
    检查一下你的工作电压 工作电压是220V的话 它的直流工作电压是310V到360V;如果是380进线的,直流工作电压应该600V以上了。检查一下进线电压是否正常,进线是否缺相或接触不良
    引用 alhalh 2013/1/20 13:23:42 发表于2楼的内容
