您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 分析提高细粒铁矿物的回收率的途径
bussy00
bussy00   |   当前状态:在线
总积分:117  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-21
分析提高细粒铁矿物的回收率的途径
bussy00  发表于 2013/1/21 10:37:20      569 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
分析提高细粒铁矿物的回收率的途径
  拆开连接在变速箱上的变矩器的泄油管,热风搅拌烘干机则可用一带有刻度的容器通过计时,来测量变矩器润滑油的泄漏量。各系列液力变矩器在发动机转速为2000r/min时润滑油的泄漏量最大规定值。变矩器的出口油压等于冷却器两端的压差、冷却管路的压力降以及变速箱润滑系统的回油压力降的总和。拆开连接在变速箱上的变矩器的泄油管,则可用一带有刻度的容器通过计时,来测量变矩器润滑油的泄漏量。各系列液力变矩器在发动机转速为2000r/min时润滑油的泄漏量最大规定值。
  密封件的断裂、刮伤或唇口的卷曲都会严重降低其密封效果,在油封的外径上涂上一层薄Permatex2号防护脂可以保证其紧密地装入护圈内。当装配新的金属密封环时,同样在底部沟槽应涂上润滑脂固密封环以便组装相关的零件。另外,重锤式破碎机在组装前,应用所推荐的变速箱油液润滑所有的0形圈及密封件。
  齿轮和轴的检查:如果有条件,可用磁力探伤法检查这些零件。仔细检查齿轮上的所有齿,看是否有磨损、凹坑、破裂、刻痕、裂纹或伤痕,如果有,就要更换齿轮,但小的刻痕可以用合适的油石修磨掉。对于打石机轴及衬套的检查,要确保它们无裂缝、弯曲或键槽扭曲现象。
