您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 反浮选可获得低杂质含量的铁精矿
bussy00
bussy00   |   当前状态:在线
总积分:117  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-21
反浮选可获得低杂质含量的铁精矿
bussy00  发表于 2013/1/21 10:46:55      412 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
反浮选可获得低杂质含量的铁精矿
  热风搅拌烘干机壳体、箱盖等的检查首先要保证把壳体、箱盖及轴承盖等清洗干净,然后仔细检查所有零件,看是否有裂缝、凹痕等缺陷以及由此而引起的泄漏或故障。在诊断变矩器故障的时候,要把变矩器的补油泵、变速箱、油液冷却器及连接管路作为一个整体来考虑,因为任何一部分的正常工作都在很大程度上取决于其它各部分的状态和工作情况。
  所有的检测都应在变矩器出口油温为82.3~93.3℃时进行,为此,可以使机器工作一段时间,或者使变矩器处于失速状态,直至达到所要求的温度。各故故障、可能的原因及解决办法。矿山,还应设油库及备件(含工具)存放库、休息间。打石机维修硐室要做到照明良好,要有防火、防爆、防水措施。
  维修硐室内设备配备一般以满足保养、小修要求即可。 铲运机(无轨设备)维修间一般设在斜坡道(或竖井)井口附近,其面积根据年维保、修理工时数、所需台位数及工艺设备布置确定。维修间内应根据保修台位设置相应数量的地沟,地沟深度1.2m左右为宜,地沟内要有排水、排污设施。维修间内要配备灭火车(器),重锤式破碎机并有相应的防火措施。维修间内应配备桥式起重机、卧式液压千斤顶等起重设备;砂轮机、钻床、散热器修理作业台,汽门座修磨机、连杆校正器、校正压装液压机、轮胎拆装机、电焊机等修理设备。
