您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 分析料仓下料均匀性问题的有效解决
bussy00
bussy00   |   当前状态:在线
总积分:117  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-21
分析料仓下料均匀性问题的有效解决
bussy00  发表于 2013/1/21 11:29:23      408 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
分析料仓下料均匀性问题的有效解决
  在热风搅拌烘干机变矩器的检修和大小修中必须保持绝对的清洁,这一点是至关重要的。在着手修理前,对部件的外部进行全面的清洁工作,以防止脏物和杂质进入机体内。使用溶解型清洗剂对全部零件进行彻底清洗,在清洗过程中,要把零件浸没在清洗剂中缓缓上下移动,直到去除所有的润滑油污和杂质为止。轴承的清洗:从清洗剂中取出轴承,对着木块敲几下,使轴承内由润滑油凝结的固体颗粒脱落,再把杂质清洗掉。重复上述过程直到轴承完全清洗干净为止。
  用压缩空气吹干轴承,并注意打石机气流要直通轴承以避免其白行转动。在吹干过程中,可用手慢慢转动轴承,这样可加快吹干过程。壳体的清洗:彻底清洗壳体的内外面、轴承端盖等。只要这些铸件没有磨光或抛光表面,就可以放在箱内用弱碱溶液进行清洗,为了使这些部件得到充分地清洗和加热,有必要使它们在溶液中停留足够长的时间,这也将有助于清洗溶液和冲洗水的蒸发。
  在溶液箱中清洗过的部件必须用清水彻底地冲洗,以消除所有的碱液。铸造部件也可用蒸配的时候。密封件的断裂、刮伤或唇口的卷曲都会严重降低其密封效果,在油封的外径上涂上一层薄防护脂可以保证其紧密地装入护圈内。当装配新的金属密封环时,同样在底部沟槽应涂上润滑脂稳固密封环以便组装相关的零件。另外,在重锤式破碎机组装前,应用所推荐的变速箱油液润滑所有的密封件。
