您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 解析料仓后壁倾角度的最佳调整方法
bussy00
bussy00   |   当前状态:在线
总积分:117  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-21
解析料仓后壁倾角度的最佳调整方法
bussy00  发表于 2013/1/21 11:31:48      436 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
解析料仓后壁倾角度的最佳调整方法
  热风搅拌烘干机齿轮和轴的检查:如果有条件,可用磁力探伤法检查这些零件。仔细检查齿轮上的所有齿,看是否有磨损、凹坑、破裂、刻痕、裂纹或伤痕,如果有,就要更换齿轮,但小的刻痕可以用合适的油石修磨掉。对于轴及衬套的检查,要确保它们无裂缝、弯曲或键槽扭曲现象。壳体、箱盖等的检查首先要保证把壳体、箱盖及轴承盖等清洗干净,然后仔细检查所有零件,看是否有裂缝、凹痕等缺陷以及由此而引起的泄漏或故障。
  在诊断变矩器故障的时候,要把变矩器的补油泵、变速箱、油液冷却器及连接管路作为一个整体来考虑,因为任何一部分的正常工作都在很大程度上取决于其它各部分的状态和工作情况。所有的检测都应在变矩器出口油温为82.3~93.3℃时进行,为此,可以使机器工作一段时间,或者使变矩器处于失速状态,直至达到冲击破所要求的温度。
  为了诊断克拉克变速箱的故障原因,除考虑重锤式破碎机变速箱自身可能出现的故障外,还需要考虑由液力变矩器补油泵、控制阀组、冷却器和有关连接管道所组成液压操纵系统,因为变速箱和它的操纵系统中的任何一个元件能否正常工作,在很大程度上取决于其它元件的工作状况。因此克拉克变速箱的故障可通过机械或液压检测手段找出其故障原因。
