您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 英国PPM-HTV-M型甲醛检测仪
kanggaote
kanggaote   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
英国PPM-HTV-M型甲醛检测仪
kanggaote  发表于 2013/1/21 14:56:47      1114 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
文章来源:爱仪器仪表网 http://www.ai1718.com 电话:010-68460345
英国PPM-HTV-M甲醛检测仪的基本量程:0.00~10ppm﹝0~12.3mg/l﹞与另选量程: 0.00~80ppm﹝0~98.3mg/m3﹞,HTV-M甲醛检测仪基本型上增加数据内存记忆及实时时钟功能,可以在线连续地记录7天的检测数据。
英国PPM-HTV-M型甲醛检测仪
  HTV-M甲醛检测仪简介
  htV-m型是基本型上增加数据内存记忆及实时时钟功能,配合AC适配器使用,可以在线连续地记录7天的检测数据,使htV-m型成为一台可连续监测及具有数据记录功能的甲醛检测仪。并具有数据下载功能,方便你对监测数据进行科学的分析。其功能远远优胜于市场上其它产品。
  英国PPM公司的htV型及htV-m型甲醛检测仪,采用最先进的微电子及传感器技术,具备湿度补偿功能,即使在温湿度较高的极端环境下htV型及htV-m型能够准确地测量甲醛浓度。读数以ppm或mg/m3单位显示。也可以实时测量温度及湿度。
  HTV-M甲醛检测仪特点
  厂商:英国PPM
  不受极端高温湿度环境的影响,具备湿度补偿功能
  甲醛读数以ppm或mg/m3单位显示
  单键操作,能够快速采样,恢复时间快
  标准配置包括一支甲醛校正源(有效期半年),只需数秒钟就能完成校准程序
  随机配备10支苯酚过滤器,排除苯酚对读数的影响
  已获ISO 9001:2000质量认证,并符合CE标准。检测仪可追溯于NIST
  独有的数据下载软件,轻松的下载和分析监测数据
  HTV-M甲醛检测仪技术参数
  采样方法 通过内置泵,采集10ml空气样品
  采样频率
  1-3分钟(取决于之前采集的样品)
  响应时间 低浓度大约8秒,高浓度大约60秒
  体积 /重量 150×80×34mm / 270g含电池
  传感器 PPM公司自行研发电化学原理
  检测范围 基本量程: 0.00~10ppm﹝0~12.3mg/l﹞
  辨析度 0.01ppm
  精度 2%﹝根据于12台甲醛分析仪的4-5次重复测量,而统计出来的结果﹞
  准确度 10%﹝依据美国NIOSH所规定,使用可接受的测量方法,于相对湿度介乎于25-70%的环境中测量甲醛浓度0.3ppm。NIOSH的可接受标准是介乎真值±25%的数据结果均在95%置信区域内。而94%的PPM甲醛检测仪可达到确NIOSH的标准。)
  类型 可互换的数据 CMOSens
  范围 温度:- 40~+128°C 相对湿度: 0~100%RH
  精度 温度:± 0.4°C;相对湿度:±3%RH。 另可选配升级到± 0.3°C,±1.8%RH。
  校正 生产商根据 ISO/IEC17025进行校正,可追溯于NIST和“国家物理实验室”
  HTV-M甲醛检测仪应用
  建材及室内空气质素检测
  公众场所检测
  生产工序中甲醛检测
  医院及诊所甲醛检
  这款甲醛检测仪增加了数据内存记忆及实时时钟功能,做到了人性化的设计,许多新添功能可来电咨询:010-68947966.
  • kanggaote
    kanggaote   |   当前状态:在线
    总积分:53  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    kanggaote   发表于 2013/1/21 15:00:30
    希望对大家有帮助哦,谢谢大家
    引用 kanggaote 2013/1/21 15:00:30 发表于2楼的内容
