您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 出售,Agilent6614C 安捷伦6614C,13537229325
yltylt2008
yltylt2008   |   当前状态:在线
总积分:398  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-10
yltylt2008  发表于 2013/1/21 19:44:27      373 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
欧阳R:13537229325
话:0769-87932051
真 0769-82007511
Q:   1226365851
邮箱:ytoypc2008@163.com
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电
6614C|HP6614C 安捷伦|直流电源|直流稳压电源
6614C 6614C 6614C 6614C 6614C
品牌:美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
特点
·精密低电流测量
·低的输出噪声
·高速编程控制
·HP-IB 和 RS-232接口
·SCPI(程控仪器的标准命令)
·Agilent VXI plug&play 驱动程序
技术指标
额定输出 电压/电流  0~100V/0~0.5A
编程精度(25℃±5℃)
电压/电流 0.05%+ 50 mV/0.5mA
纹波和噪声20 Hz~20MHz,输出不接地或任一端接地) 电压常规方式
电流 rms/p-prms 0.5 mV/6 mV1 mA
直流测量精度
经HP-IB或面板表,相对于25℃±5℃时的实际输出 电压
低电流量程
-20 mA~+20 mA
高电流量程
+20 mA~+额定 I
-20
mA~-额定 I 0.3%+
0.1%+
0.2%+
0.2%+ 12 mA
2.5μA
0.1mA
0.7mA
负载调整 电压/电流  5
mV/0.5 mA
电源调整 电压/电流  1
mV/0.25 mA
瞬态响应时间: (100μs,随着负载电流的任意步变化,直至达到电源额定输出电流的50%输出电压恢复至其先前电平时(在电源额定电压的0.1%或20
mV以内,取两者中较大者)
平均编程分辩力 电压/电流  25
mV/0.1 mA
阱电流   0.3A
·直流浮动电压:输出端子对机箱地最大可浮动达±240Vdc
·远地检测:每条负载引线压降可达2V,对于因负载电流变化导致正输出引线每1伏电压变化,应电压负载调整指标加2mV
·命令处理时间:对于直接拦到GPIB的电源,输出电压开始啃随收到的数字数据变化所需要的平均时间为4ms
·编程输出响应时间:输出电压的上升与下降时间(10/90%与90/10%)小于2ms,输出电压变化稳定致电最终值的确良LSB(0.025%(额定电压)之内的时间小于6ms。
·测量时间:进行电压或电流测量的平均时间为50ms
·输入功率(满负荷):160VA,100W
·遵从规范:列入UL-3111-1; CSA-22.2 No.1010.1认证;遵从EN 61010-1;符合EMC导则89/336/EEC(ISM 1组,B类)
·体积:212.8mm高*88.1mm宽*348.3mm深(8.4英寸*3.5英寸*13.7英寸)
·重量:净重8.85kg(19.5Ib),毛重:11.1kg(24.5Ib)
     本公司长期低价销售!现金回收:租赁:二手进口高挡仪器,网络分析仪,频谱分析仪,
示波器, 音频分析仪,信号源,电桥,电源,同时接收二手高挡仪器维修!
