您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » PLC 发展趋势
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
PLC 发展趋势
swy  发表于 2013/1/23 8:24:56      2150 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
五个议题:
一、外形、体积篇;
外形和体积是最不重要的,往大的说有上位机 往小的说有单片机
目前的体积无所谓。当目前为止还没有哪一个是因为体积的问题而确定采用还是不采用。
所以就不废话了。
二、性能、功能篇;
目前所做的案例没有一个是因为功能跟不上而不采用。
一句话说明一下:功能可以满足 就是拼性价比。
你丫的厂家 速度快那么一点 价格加了那么多 抢钱啊?
三、通讯性能篇;
分两类第一:
编程通讯 USB赶快普及啊 这一点日系厂家做的比较好 。不过要批评三菱的屏 说是USB通讯但是普通市面买的USB
竟然不能用 还要你们原装的线 一根RMB680.抢钱啊??
不过西门子的就更不行啊。好像目前似乎没有USB通讯。一根5711 要RMB6000 抢钱你是祖师爷。
不过谁要人家是霸主呢。想发牢骚 一边去。
AB的目前似乎有一款是USB编程口。不过人家同样是霸主。没有必要鸟我们这些低端客户。用的起AB的人不会在乎那个RMB2000的串口线。
其实我的希望是 USB普及 。无线可以选用 这样调试的时候就方便多了。
第二:远程通讯
赶快普及网线吧 不要咋整那些乱七八糟的协议 看着就头疼。
当然RS232要保留  不然和仪表的成本就上升了。
四、编程软件篇;
第一:不同继电器 颜色区分  这一点貌似基恩士做到了
第二:多种语言混编  想想用梯形图做数据加减乘除运算就头疼。 这一点基恩士做到 三菱还要用标签。有点郁闷。
大家可以想一想  在梯形图直接用加减乘除运算符是多么爽啊  在加一点C代码 就更爽了  效率刚刚的。
第三:更加人性化 交叉参考  数据记录   数据曲线分析  数据导出  等等
第四:软件统一性。 一个厂家的产品 不同系列PLC 最好可以使用一个编辑软件。
比如西门子的200系列PLC因为不是亲生的所以单独有一个软件这个可以理解 不过目前都开始统一为博途。
欧姆龙本来挺好的 不过最近搞了一个NB的HMI 软件竟然和以前大不一样  还好是熟人推销 不然以为是卖假货的。
汗一个。
三菱挺不错的 不过GX work 竟然不支持A系列PLC  搞的A似乎不是亲生的。 搞的我们做改造项目的时候还要下载GX Developer。
不过 最让人鄙视的就是AB的  竟然一个系列PLC 用一款软件。  抢钱手段另西门子都汗颜。。。
其他还有很多就不废话了。
五、生命周期篇
要有传承性  。不论多么老的设备都可以再利用。
比方说电脑  多么老的电脑都可以  只不过执行的任务不一样吧了。
最后:
其实PLC想要的卖的好 不仅仅是本身咋样。  他的售后是非常重要的。
PLC五花八门  我们在使用的时候不可能很熟悉。所以这部分工作应该有厂家来做。
遇到问题可以很快的找到客服。比如说通讯。
这一点 个人感觉 欧姆龙最好 三菱其次  西门子再其次。
欧姆龙和三菱可以当时解决  西门子需要两个小时。基恩士最差 不知道什么时候解决
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2013/1/25 12:48:16
    对了,看完楼主长贴了,文风很赞,内容也说的有血有肉!
    引用 ababab 2013/1/25 12:48:16 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/1/27 7:26:53
    无论在哪,我的经验是,文字多的先在文本编辑器中写好再拷进来发帖。
    引用 atmupkeep 2013/1/27 7:26:53 发表于3楼的内容
