您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 什么是CAN总线产品
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
什么是CAN总线产品
wqshand  发表于 2007/6/26 12:03:41      1048 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
控制器区域网(Controller Area Network)CAN现场总线已经成为在仪表装置通讯的新标准. 它提供高速数据传送, 在短距离(40m)条件下具有高速(1Mbit/s)数据传输能力,而在最大距离10000m时具有低速(5kbits/s)传输能力, 极适合在高速的工业自控应用上.CAN总线可在同一网络上连接多种不同功用的传感器(如位置,温度或压力等).
CAN总线(Controller Aera Network)与其他总线相比有如下特点:①.它是一种多主总线,即每个节点机均可成为主机,且节点机之间也可进行通信;②.通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,通信速率可达1Mbps; ③.CAN总线通信接口中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可完成对通信数据的成帧处理,包括位填充、数据块编码、循环冗余校验、优先级判别等项工作; ④.CAN协议的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块进行编码。采用这种方法的优点可使网络内的节点个数在理论上不受限制,数据块的标识码可由11位或29位二进制数组成,因此可以定义211或229个不同的数据块,这种按数据块编码的方式,还可使不同的节点同时接受到相同的数据,这一点在分步式控制中非常重要;⑤.数据段长度最多为8个字节,可满足通常工业领域中控制命令,工作状态及测试数据的一般要求.同时,8个字节不会占用总线时间过长,,从而保证了通信的实时性;⑥.CAN协议采用CRC检验并可提供相应的错误处理功能,保证了数据通信的可靠性
  CAN总线所具有的卓越性能、极高的可靠性和独特设计,特别适合工业设备测控单元互连。因此倍受工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。
