您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 英国PPM-HTV甲醛检测仪
abc1234
abc1234   |   当前状态:在线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
英国PPM-HTV甲醛检测仪
abc1234  发表于 2013/1/25 11:21:53      619 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   文章来自于:爱仪器仪表网  仪器仪表交易网  电话:010-68460345  网址:www.ai1718.com
   甲醛检测仪是在旧F400型甲醛检测仪的技术基础上,增加了自行研发的湿度补偿功能即使在湿度较高的情况下,英国PPM-HTV甲醛检测仪依然能准确地测量低浓度的甲醛。
PPM-HTV甲醛检测仪
  简介
  英国PPM公司最新的多参数HTV甲醛检测仪可直接测量空气中的甲醛浓度,温度以及湿度
  PPM生产的HTV型是在旧F400型甲醛检测仪的技术基础上,增加了自行研发的湿度补偿功能
  即使在湿度较高的情况下,HTV型依然能准确地测量低浓度的甲醛
  仪器操作方便,校正简单
  特点
  厂商:英国PPM
  以ppm和mg/m3
为单位显示甲醛浓度
  不受高湿度和温度影响,具备补偿功能
  标准配置包括一支甲醛校正源(有效期半年)和操作
  手册,只需数秒钟就能完成校准程序
  单键操作,能够快速采样。快速恢复时间
  选配的PC遥控软件用于记录数据及实时监测
  已获ISO9001:2000质量认证,并符合CE标准,使设备长时间无故障运行
  仪器规格
  采样方法
通过内置泵,采集 10ml空气样品
  采样频率
  1-3分钟(取决于之前采集的样品)
  响应时间
低浓度大约8秒,高浓度大约60秒
  体积
/重量 150×80×34mm / 270g含电池
  辨析度
0.01ppm
  精度
2%﹝根据于12台甲醛分析仪的4-5次重复测量,而统计出来的结果﹞
  甲醛传感器
  传感器
PPM公司自行研发电化学原理
  检测范围
基本量程: 0.00~10ppm﹝0~12.3mg/m>3﹞
  另选量程:
0.00~80ppm﹝0~98.3mg/m3﹞
  准确度
10%﹝依据美国NIOSH所规定,使用可接受的测量方法,于相对湿度介乎于25-70%的环境中测量甲醛浓度0.3ppm。NIOSH的可接受标准是介乎真值±25%的数据结果均在95%置信区域内。而94%的PPM甲醛检测仪可达到确NIOSH的标准。﹞
  温度和湿度模块
  类型
可互换的数据 CMOSens
  校正
生产商根据 ISO/IEC17025进行校正,可追溯于NIST和“国家物理实验室” 范围
  温度:-
40~+128°C 相对湿度: 0~100%RH
  精度
温度:± 0.4°C;相对湿度:±3%RH。 另可选配升级到± 0.3°C,±1.8%RH。
  PPM主要配件
  AMS-2型:数据处理器基本装置
  把PPM甲醛监测仪连接到AMS-,进行连续监测,并可以编程,方法简单
  AMS-2具备内置打印机,可实时打印结果
  先进的职业卫生功能自动校正最高浓度、STEL和TWA值。每个值的极限值都连接选配的音响警告器
  内存可以记录数据结果及超过极限的时段,可储存128小时的结果
  AMS-2支持PPM
htV型新增功能,可同时储存3个测量参数﹝甲醛,温度及湿度﹞以ppm和mg/m3为单位显示甲醛浓度
  可通过AMS-2的键盘进入菜单,为仪器编程。从显示屏中显示命令指示引导用户操作仪器
  用户亦可以更改,测量时间、警告配项和打印选项。
  通过下载装备,数据经由RS232下载到个人电脑上。再使用MS
Excel软件进行分析与处理
  SPC-1型:监测系统
  使用计算机控制的实时监测系统,通过串行端口或USB适配器
  最多可以同时间连接8台甲醛分析仪
  通过标配软件为监测系统编程,可以为结果编辑图表
  当甲醛浓度超过警告值时也从显示屏中实时显示
  软件备有加密功能,确保安全
  软件支持PPM
htV型新增功能
  以编辑图表显示三个参数的测量结果,并以ppm和mg/m3单位显示甲醛浓度。
  软件自动运算的采样的TWA和STEL值、以及最大、最小和平均读数
  数据也可以通过,如MS
Excel编辑或直接打印结果
  其它配件
  甲醛校正源:采用一个已知浓度的甲醛校正管,可通过温度及甲醛浓度校准分析仪
  可作100次校正,操作简单,通常寿命为六个月
  苯酚过滤器:连接于分析仪入气口,除干扰物如苯酚和间苯二酚。
  400型及htV型测试比较
  甲醛浓度及
RH 400型 平均±误差 htV型 平均±误差
  0.1ppm,25%RH
0.00±0.000 0.13±0.025
  0.1ppm,50%RH
0.12±0.016 0.10±0.018
  0.1ppm,70%RH
0.23±0.042 0.10±0.016
  0.3ppm,25%RH
0.11±0.047 0.34±0.020
  0.3ppm,50%RH
0.30±0.027 0.31±0.030
  0.3ppm,70%RH
0.37±0.031 0.30±0.020
