您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 德国德尔格 X-AM2000便携式多种气体检测仪
mm_88
mm_88   |   当前状态:在线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
mm_88  发表于 2013/1/25 11:29:22      652 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    本产品来自:爱仪器仪表网  电话:010-68460345  网址:www.ai1718.com
    本款多种气体检测仪具有许多其他同类仪器所不具备的优点,它操作简单、快速、专业,从功能测试到形成文件,用户有多种方案可选择。德国德尔格X-AM2000便携式多种气体检测仪是x-am2000的完美补充,为您节省时间,减轻工作量。可检测1-4中气体,包括可燃气、氧气、一氧化碳和硫化氢
  产品简介
  德尔格X-am2000是新一代气体检测产品,特别为个人气体检测设计,可检测1-4中气体:可燃气、氧气、一氧化碳和硫化氢。它根据人体工程学设计,不但轻便且仅有手机大小,为日常工作不可或缺的气体检测仪。检测技术可靠,传感器寿命长,操作方法简单,让您以较低的成本获得最大限度的安全保证。
  产品特点
  1.仅有手机大小的检测仪
  该仪器重量轻,体积小,使用舒适方便,为目前市场上独一无二的气体检测产品。只有两个按键的控制面板和直观的菜单导航系统增加了仪器的实用性。
  2.灵敏的可燃气体检测仪
  在面对不明危险物的情况下,x-am2000为您提供可靠的安全警世。甲烷标定的催化燃烧传感器不仅对可燃性气体反应迅速,而且对可燃性有机蒸汽也非常灵敏。
  3.电化学传感器使用寿命长
  传感器代表创新技术的高端水平,x-am2000配备最新研发的迷你型传感器。功能强大,反映迅速,使用寿命长达5年。
  4.防水耐用型检测仪
  x-am2000外壳防护等级高达IP67,防水防尘,及时偶尔掉落水中仍能正常使用。 完美的橡胶外壳及抗震传感器保证仪器不受震动影响。此外x-am2000还能抗电磁干扰。
  5.两侧进气口
  气体可以从仪器的上部和正面进入,及时某一侧被遮盖,有了两侧进气口的双保现。它仍能发抒警示。
  6.报警功能
  x-am2000具有三种报警方式,多音色的声报警,加之180度可视光报警,更有独特的振动报警。
  7.灵活的电池选择
  x-am2000可以配备标准的碱性电池或镍镉电池,还可以用T4电池无需拆卸直接充电。根据不同需要,在工作室或汽车上都可以充电。
  8.智能数据管理
  x-am2000配备数据存储器,可以通过红外接口连接到电脑上,利用Gas Vision软件下载分析。
  9.功能测试和标定
  简单、快速、专业,从功能测试到形成文件,用户有多种方案可选择。 E-cal自动测试和标定仪以及功能测试仪是x-am2000的完美补充,为您节省时间,减轻工作量。
  10.用户注册
  用户注册功能确保专人专用,使用CC-Vision软件可以进行个性化设定。
  技术参数:
  尺寸(长×宽×高): 147×129×31mm
  重量: 220g
  环境条件: 温度:-20~50℃;
  压力:700~1300 hPa;
  湿度:10~95% r. h.
  防护等级: IP67
  电池工作时间: 碱性电池:>12小时
  T4电池: >12小时
  充电时间:<4小时
  报警: >光报警:180度可视
  声报警:>90dB(A),在30cm距离内振动报警
  数据存储器: 每分钟记录1次,可存储1000小时数据
  认证:
  ATEX: II 2G EEx ia d IIC T4;-25 ≤ Ta ≤+55℃
  UL: Class I,Div 1,Group A,B,C,D;Temp Code T4
  CSA: Class I,Div 1,Group A,B,C,D,Temp Code T4
  CE-mark: mark Electromagmetic compatibility (directive 89/336/EEC)
  I M2 : EEx ia d I
  传感器
  传感器 测量范围 反应时间(秒) 使用寿命(年)
  Ex传感器 00-100%LEL或0-5vol.-% 8 4
  O2传感器 0-25vol.-% 6 5
  CO传感器 0-2000ppm 6 5
  H2S传感器 0-200ppm 6 5
  标准配置:
  主机(含传感器),充电单元,说明书
  可选配件:
  真皮便携包,泵转接件,碱性电池仓,充电单元,车载充电转接件,可伸缩探枪,测漏探枪,浮球探头,水尘过滤器,E-Cal组建。
