您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 用伺服来驱动平台模组时,需几个传感器?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
用伺服来驱动平台模组时,需几个传感器?
aaing  发表于 2013/1/27 6:46:54      1448 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一轴平台,用伺服驱动时需安装几个SENSOR?我记得用三菱DSZR指令需要四个:左极限,右极限,零点信号、原点信号,大家一般用几个?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/1/27 21:06:27
    普通精度就一个原点开关,如果高精度,并且控制器有近原点功能,那就二个原点开关。
    引用 atmupkeep 2013/1/27 21:06:27 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2013/1/29 11:00:03
    呵呵;这与你的要求及伺服的控制方式都有关系
    引用 hypermill9 2013/1/29 11:00:03 发表于3楼的内容
  • cechinahc
    cechinahc   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-04
    cechinahc   发表于 2013/1/29 12:35:08
      生命不息,学而不止
      电泳整流器专业制造商 保定宏诚变流器 www.hong-cheng.cn
    引用 cechinahc 2013/1/29 12:35:08 发表于4楼的内容
