您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » CANBUS网络简介
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
CANBUS网络简介
wqshand  发表于 2007/6/26 12:09:53      1017 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CANBUS网络简介
  在CANBUS网络中,由于CAN收发器的限制,最多只能有110个CAN节点,使用了CAN-REPEATER后,不但可使CAN节点总数达到2032个,而且可使CAN通讯距离成倍增加,同时也可以把两个不同速率的CAN网连接在一起;组成更大的CANBUS网络。
★特点
·实现CAN总线信号的透明中继
·CAN网通讯距离的延伸
·连接两个不同的CAN延伸
·LED显示系统通讯状态和工作状态
★技术指标
CAN通讯速率(bps):5k,10k,20k,50k,100k,125k,250k,500k,1M
CAN 接口:DB9插座
CPU:80C188
SRAM:32K
ROM:32K
CAN控制器:82C200/SJA1000
CAN收发器:82C250
尺寸:3.9"X2.8"(99mmX71mm)
电源功率:DC+5V@ 200mA 最大300mA
温度:0℃~70℃
二、 使用说明
★接口定义
CAN 接口:
  CAN口和CANB口都采用DB9插座,符合CIA标准;其定义如下:
  1     2     3   4   5   6     7     8   9
  NC   CAN-L   GND   NC   NC   (GND)   CAN-H   NC   (VCC)
      注:NC————无用
          GND————地
★跳线设置
1、J1(拨码开关):速率选择:1,2,3,4选择CANA 口速率,5,6,7,8选择CANB口速率
CANA口      CANB口      速率
1      2      3      4
     5      6      7      8
ON      ON      ON      ON
     ON      ON      ON      ON
     5Kbps
OFF      ON      ON      ON
     OFF      ON      ON      ON
     10Kbps
ON      OFF      ON      ON
     ON      OFF      ON      ON
     20Kbps
OFF      OFF      ON      ON
     OFF      OFF      ON      ON
     50Kbps
ON      ON      OFF      ON
     ON      ON      OFF      ON
     100Kbps
OFF      ON      OFF      ON
     OFF      ON      OFF      ON
     125Kbps
ON      OFF      OFF      ON
     ON      OFF      OFF      ON
     250Kbps
OFF      OFF      OFF      ON
     OFF      OFF      OFF      ON
     500Kbps
ON      ON      ON      OFF
     ON      ON      ON      OFF
     1Mbps
    注:OFF————开路
        ON————短路
        出厂设置为100Kbps
2、JTA,JTB:CAN终端匹配
    JTA为CANA口终端匹配,JTB为CANB口终端匹配
    当为网络终端时,JTA,JTB短路;否则,开路;出厂设置为短路。
★电源接口
    GND-- 电源地
    +5V-- +5V电源
★LED指示
  1.ST:系统正常指示
  2.TXA,RXA:CANA口通讯指示
  3.TXB,RXB:CNAB口通讯指示
三、注意事项
  1.切记电源的正确接入;
  2.CAN的CAN-H,CAN-L的正确接入;
  3.CANA口、CANB口速率设置要一致;
