yltylt2008 | 当前状态:在线
总积分:398 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-10
CA-310 回收 CA310 色彩分析仪13642910558
yltylt2008 发表于 2013/1/27 17:04:55 415 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
欧阳R:13537229325
电话:0769-87932051
传真:0769-82007511
QQ: 1226365851
邮箱:ytoypc2008@163.com
为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,
测量得到的色度误差会在?xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。
可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。
如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。规格类别 CA-310 (LED 闪烁度探头 ?27) CA-310 (LED 闪烁度探头 ?10) 传感器 硅光元件 测量口径 ?27 mm ?10 mm 受光角 ±2.5° ±5° 测量距离 30±10mm 30±5mm 显示范围 亮度 0.0001-1000 cd/m2 0.0001-3000 cd/m2 色度 可显示为4位或3位小数(可选择) 亮度 测量范围 0.0050-1000 cd/m2 0.0150-3000 cd/m2 精度(白场)※1 10.00-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m2±2%±0.0010 cd/m2±4%±0.0015 cd/m2±3%±0.0010 cd/m2 30.00-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-29.99 cd/m2±2%±0.0030 cd/m2±4%±0.0045 cd/m2±3%±0.0030 cd/m2 重复性(2δ)※1 1.000-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m20.1%+0.0010 cd/m21% + 0.0010 cd/m20.2% + 0.0010 cd/m2 3.000-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-2.999 cd/m20.1% + 0.0030 cd/m21% + 0.0030 cd/m20.2% + 0.0030 cd/m2 色度 测量范围 0.0500-1000 cd/m2 0.1500-3000 cd/m2 精度※1(温度:23°C±2°C,相对湿度: (40±10)%) 20.00-100 cd/m20.0500-4.999 cd/m25.000-19.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)※2 60.00-3000 cd/m20.1500-14.99 cd/m215.00-59.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)※2 重复性(2δ)※1 0.5000-1000 cd/m20.0500-0.0999 cd/m20.1000-0.1999 cd/m20.2000-0.4999 cd/m20.0010.0100.0040.002 1.500-3000 cd/m20.1500-0.2999 cd/m20.3000-0.5999 cd/m20.6000-1.499 cd/m20.0010.0100.0040.002 闪烁度对比度模式 测量范围 5 cd/m2或以上 15 cd/m2或以上 显示范围 0.0~999.9% 精度 ±1 % (闪烁度频率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波)±2 % (闪烁度频率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) 重复性 (2δ) 1 % (闪烁度频率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) 闪烁度JEITA模式※3 测量范围 5 cd/m2或以上 15 cd/m2或以上 精度 ±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) 重复性 (2δ) 0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) 本公司长期销售现金收购及出租数量巨大,二手进口仪器:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪,高频信号源,无线电综合测试仪等:高频仪器,并高频承接仪器维修)!
本公司长期销售现金收购及出租数量巨大, 进口仪器:音频仪器,视频仪器,高频仪器
