您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » kzs3c-g直流调速控制器求助
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
kzs3c-g直流调速控制器求助
swy  发表于 2013/1/27 21:02:51      1671 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、一启动,主机就以很高的速度运转,转速表也在增加,电流表无数值,但调速器v4灯亮,过流报警,自动停机。检查的时候我就把联轴器就是销子给拆了。
二、检查情况如下:
1、 一开始以为电位器不准或者坏了,检查一切正常,1X8为10V,1X9为0-10V,也无跳变现象,1X10为0V。
2、 测速发电机,电压反馈是有的,不然面板上的转速表不会有数值。
3、 可控硅。我A1主控板与A3脉冲板的连接排线6X拔下,启动主机,电机不转。
4、 按照他们的说明书,应该检测主控板A1,我现在不清楚是主控板A1出毛病了,还是脉冲板A3有问题?该怎么确定?
5、 如果他们觉得没有问题,那么该怎么调试检测?如果有更好的检测步骤与方法麻烦大侠告诉我,以方便更准确的判断问题的所在。
6、 补充一点,机器是在家里试过的,并且外部接线我也仔细检查了。
  • cechinahc
    cechinahc   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-04
    cechinahc   发表于 2013/1/29 12:46:31
      生命不息,学而不止
      电泳整流器专业制造商 保定宏诚变流器 www.hong-cheng.cn
    引用 cechinahc 2013/1/29 12:46:31 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2013/1/30 11:02:42
    因为,主电源与控制电源如果相位不一致,那触发脉冲的与主电源的相位就不同步了。这将是悲催的。整流的功率管子就炸了。这些都不是你现在的问题。因为你如果没有把控制电源的相位接对,导致的后果就是一上电启动,柜子就炸了。
    相关知识,应该在教科书的《电力电子电路基础》一书中,看看可控硅(也叫晶闸管)的工作原理,就会明白了。
    引用 xuwenbin 2013/1/30 11:02:42 发表于3楼的内容
