您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 安全光幕 安全光栅 的种类及参数
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
安全光幕 安全光栅 的种类及参数
yujie0324  发表于 2013/1/27 21:37:31      1198 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
对射式安全光幕是指发光单元、受光单元分别在发光器、受光器内,发光单元发出的光直射到受光单元,从而形成保护光幕的安全光栅装置。对射式安全光栅由控制器、发光器、受光器及发光传输线和受光传输线五部分组成。
反射式安全光幕是指发光单元、受光单元都在同一传感器内,发光单元发出的光通过反射器反射回受光单元,从而形成保护光幕的安全光栅装置。发光器及反射器两部分之间形成安全保护屏。每当在安全保护屏受干扰或设备工作不正常时,发光器都发射信号,传送给压力机控制系统以防止可能发生的危险运动,停止锤头下行的危险。反射式光安全光栅由控制器、传感器、反射器、传输线四部分组成。
光幕传感器参数:
光轴数:   发射光器件与接收光器件的数目
光轴间距:两个红外光之间的距离,当然光轴间距越小可以检测出更小的物体
对射距离:投光器与受光器之间(保证能正常工作)最大最小距离
响应时间:响应时间越小可以检测到更高速的通过传感器的物体
信号输出:通常有NPN输出,PNP输出,继电器输出等。高档的还配有串行口,USB接口可以和电脑通信可以计算出物体长度和高度(高级应用)
   在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域,易造成作业人员的人身伤害。
   光幕保护装置通过发射红外线,产生保护光幕,当光幕被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,或控制报警装置发出报警信号,以达到安全保护的目的。
  • cechinahc
    cechinahc   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-04
    cechinahc   发表于 2013/1/29 12:43:05
      古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。
     电泳整流器专业制造商 保定宏诚变流器 www.hong-cheng.cn
    引用 cechinahc 2013/1/29 12:43:05 发表于2楼的内容
