您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » Lonworks主要用于楼宇自动化
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
Lonworks主要用于楼宇自动化
wqshand  发表于 2007/6/26 12:14:55      1067 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
近年来,我们南到深圳、北至北京,在十余个项目中成功地应用了LONWORKS系统。项目小到几十个DDC、近千个网络变量,大到近2千个DDC、万余个网络变量。目前项目都已通过验收或正处于试运行期中。LONWORKS技术在楼宇自控系统中的应用,其技术上的优势是显而易见的:① 直接互联性。不同品牌、功能的DDC组成一个统一控制网络协同工作。② 自主通讯。数个小规模DDC分布式布置,联合运行,在功能完全替代了单CPU多I/O点的中大型DDC。③ 网络结构多样化,易于适应用户的不同需求。④ 系统响应速度。在合理配置网络设备和选择合理的网络结构的前提下,     LONWORKS系统的响应速度和数据传输率都是较高的。国内很多中小企业转向了LonWorks,它具有CAN总线无法比拟的可互操作性,系统扩展也非常容易。   目前常见的所谓LONWORKS系统按互联性大致可分为三类:(1) 采用部分LONWORKS器件的系统。这类系统通常仅在现场总线通讯端口的物理层采用LONWORKS技术,如采用FTT-10收发器、TP/XT-10、TP/XF-78网络接口等,所以这类系统可与其它LONWORKS系统共享同一条总线,即DDC可挂在一条总线上。而实际上却只能与本系统的设备通讯,根本不具备LONWORKS互联性,这类系统多数不具备点对点通讯功能,而采用主从令牌网方式实现系统呼应。(2) 采用LONWORKS开发系统的非LONMARK产品。这类系统通常全套采用了LONWORKS开发平台,而未采用LONMARK协会规定的网络变量来定义DDC间的通讯,这类系统由于完全采用了LONTALK协议,通常采用自定义用户包进行数据通讯,系统现场总线的通讯效率高,DDC功能强,LONWORKS技术所有技术特征除互联性外几乎均能得到充分体现,但由于其网络传输变量的非标准化,使这类系统在互联性上大打折扣,其不符LONMARK规定的网络变量只能在本系统内传输,外系统是无法正确接收的。(3) 完全符合LONMARK规约的产品。由于LONWORKS网络技术的高速发展,及厂商大量介入LONMARK领域进行二次开发,如今,即使完全符合LONMARK规约的产品,其互联性也不敢说完全地实现。目前,LONWORKS系统的DDC基础编程软件为Visual Control,Lonbuilder,Neuron C,Visio等,由于各厂商的DDC编程工具不同,DDC通讯连接表征文件也不尽相同,时有个别类别的网络变量在异系统中无法调用。当然这类问题通过修改连接表征文件或网络变量的表达方式,一般还是能够解决互联性问题的。   LONWORKS系统要有效工作,除了DDC之间的互联性外,系统网络组网方式也很重要,特别是LONWORKS现场总线与上一级高速――网络管理总线之间的连接,是LONWORKS系统应用中的关键问题。LONWORKS作为控制系统的现场总线,其大量现场数据需要通过上一级高速网络――管理总线来传送,以解决整个系统的响应速度以及与管理总线(一般是以太网)之间的数据交换和共享。由于参与LONWORKS开发的厂商众多,侧重各自不同,所以组网方式也呈现出多样化。   作为现场总线的一种,LONWORKS也与其它种类的现场总线类似,数据结构、通讯顺序复杂,传输数据量庞大,对硬件资源配置需求高,虽然系统开发较易入门,但随着技术介入深度加大,专用的软件的购置费用许可证及技术专利等知识产权相关费用也随之上升(较CAN总线贵10%左右)。
