您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » IGBT节能环保型砼泵管内壁淬火设备
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
IGBT节能环保型砼泵管内壁淬火设备
litianai  发表于 2013/1/30 13:57:00      1243 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  砼泵管的质量好坏和寿命长短,IGBT关键之一取决于砼泵管内壁的精度和淬火工艺要求。砼泵管是由特殊材质的钢管,经过内壁淬火、渗碳化学处理,法兰衬套硬度达到58-60度,管道使用寿命提高3-5倍,使用户节省了时间和费用,免去了经常换替的麻烦,提高了生产效率。没有淬火的砼泵管和淬火的砼泵管其性能和寿命是不一样的,经过淬火的砼泵管可以多输送近万立方米的混泥土。
  一、公司研制的超音频砼泵管内壁淬火专用设备,由三大部分组成:
  1、IGBT超音频电源
  2、和电源相配合的一套工装:在淬火时要求泵管内壁淬火均匀,必须要求泵管沿着轴匀速运动,泵管在淬火时倾斜的,可以使淬火时的水流出。
  3、同轴水冷感应器:这种感应器是我公司专门为泵管淬火设计的,边淬火边喷水,保证泵管不变形。
  二、超音频淬火设备突出特点
  1.IGBT设备频率可根据用户所加工工件要求,一般为25-35KHz,适宜硬度为2-4mm,淬硬度符合要求,变形量小。
  2.速度比中频快1/3,无可控硅中频的啸叫噪声。
  3.感应器做工精细,专门用于砼泵管内壁淬火的同轴水冷感应器。
