您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » qp12w05s-37驱动器在应用中注意事项
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
litianai  发表于 2013/1/30 15:38:49      1198 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  (1)为了提高驱动器输出电压的稳定性,要求在dc/dc输出端外接低内阻电容,容量根据驱动负载选择;
  (2)驱动器自带隔离电源只为此驱动器应用,所以不可以外接其它负载;
  (3)驱动器带有较多的外部调节功能,为了保证调节精度和效果,在需要时外接元件都需尽可能靠近驱动器;
  (4)栅极驱动输出到igbt栅极电阻之间的引线要尽可能短,最好控制在18cm内。其栅极驱动输出引线与发射极输出引线须用扁平线或双绞线引出;
  (5)由于驱动器的栅极驱动输出的开通与关断采用同一个端子,为了减少关断时igbt集电极的电压过冲,可以采用下图6的连接方法,具有不同的开通栅极电阻和关断栅极电阻。
  (6)由于igbt模块会因其栅极-发射极电压过高而损坏,可在栅极与发射极之间加一个双稳压二极管和10kω的电阻对其进行保护。由于普通igbt模块栅极-发射极最高电压为±20v,所以双稳压二极管可选为16v~18v。
  (7)短路检测二极管具有反向恢复特性,为了防止igbt集电极高压引入驱动器,可在故障检测端加一个30v的稳压二极管到com端来保护驱动器。
