yltylt2008 | 当前状态:在线
总积分:398 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-10
xa收购-接收机-HP11722A+HP8902A-18926841522
yltylt2008 发表于 2013/2/1 16:37:59 568 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
欧阳R:13537229325
电话:0769-87932051
传真:0769-82007511
QQ: 1226365851
邮箱:ytoypc2008@163.com
接收机HP8902A+HP11722A HP 8902A HP11722A(RS接收机)
HP8902A接收机 HP11722A探头 接收机HP8902A+HP11722A
技术指标:
能精确测量功率、电平、频率、载波噪声、调制及音频分析,能以±0.02dB的极高精度测量低到-127dBm的电平,HP8902A的功率计能精确测量含有谐波和寄生成份的信号,是信号发生器和衰减器的校准,天线,多路转发器、放大器和混频器等性能测试的最理想仪器.所测试RF信号频率范围为150kHz - 1300kHZ,外配HP11793A微波变频器及HP11722A传感器模块,可奖HP8902A的测量范围扩展到26.5GHz.
型号: HP8902A
产品说明: 8902A测量接收机
8902A测量接收机将6种精密测量功能组合到一个全自动的GPIB可编程仪器中.这类接收机能精确测量RF功率、调谐RF电平、载波噪声/邻近信道功率、调制的RF频率、此外,还能对音频信号进行表征.对于精密信号分析,8902A测量接收机提供你需要的性能.
计量和校准
8902A测量接收机使信号发生器和衰减器的校准比以往更容易.8902A提供了特别高的精度、大动态范围和测量许多参数的能力.
8902A能迅速,精确地测量信号发生的RF频率、RF电平平坦度、输出功率电平(精确到-127dBm)、AM和FM(精度为1%)、寄生和剩余AM、FM及相位调制和载波噪声(低到-140dBc/Hz),并对解调音频信号进行表征.
对于衰减器校准和其它相对测量,8902A给出高精度和大动态范围.选件050提供±(0.015dB+0.005dB/10dB)的相对功率精度,使对衰减器的测试能达到最严格的技术指标.
RF信号的表征
8902A测量接收机是精确表征150KHz~1300MHz RF信号的优良仪器,供实验室和生产中使用.
8902A以极高的精度测量低到-127dBm的电平,这使它成为测试诸如天线、多路转发器、对数/线性放大器、滤波器和混频器这样一类装置的理想仪器.与二极管检波器不同,8902A的功率计能精确测量含有谐波和寄生成分的信号.
8902A能对相位和幅度敏感的器件设备,如带通滤波器和多通道接收机作AM-ΦM和FM-AM变换的精确测量.AM与FM之间的优良隔离能简单地区分出AM立体声中的AM和ΦM,FM发射机的寄生AM以及复杂信号中的AM、FM和ΦM分量.
自动测试系统
8902A是自动RF测试系统的一个重要组成部分.所有功能,包括功率、电平、频率计数、载波噪声、调制、音频分析均是全自动且易于编程.将这些测量结合到一个仪器中,便降低了接口要求、节省硬件费用和缩短软件开发时间.
8902A技术指标
射频功率(带有11722A传感器模块)
范围:+30dBm(1W)~-20dBm(10uw)
频率范围:0.1MHz~2.6GHz
线性:±0.02dB(范围内)±0.02dB(从参考量程起的每个量程变化)±1个字(LSD)
输入SWR:<1.15
调谐射频电平
范围:0~-127dBm
频率范围:2.5~1300MHz
相对精度:±0.02dB±0.02dB(每个中频量程变化)±0.04dB(每个射频量程变化)±1位数字
最坏情况累积相对功率精度
(带Opt 0501.2):
±0.005dB/10dB步进(0~-100dBm)
±0.050dB/10dB步进(-100~-120dBm)
±0.015dB±1位数字
选择性功率测量(载波噪声,Opt 030~037)
频率范围:10~1300MHz
载波功率范围:
±30dBm~-20dBm;12.5KHz,25KHz和30KHz波波器
±30dBm~-10dBm;载波噪声滤波器
相对测量精度:
±0.5dB;电平>-95dBc:12.5KHz,25KHz和30KHz滤波器
±0.5dB;电平>-129dBc/Hz:载波噪声滤波器
滤波器带宽:2.5KHz载波噪声滤波器,8.0KHz,12.5KHz滤波器;16.0KHz,25KHz滤波器;30.0KHz蜂窝电台滤波器
射频频率
范围:150KHz~1300MHz
最大分辨率:10Hz
幅度调制
速率:20Hz~100KHz
调制度:达99%
精度:读数的±1%±1位数字(速率50Hz~50KHz和调制度≥5%)
频率调制
速率:20Hz~200KHz
频偏:达400KHz
精度:读数的±1%±1位数字(50Hz~100KHz和调制度≥5%)
相位调制
速率:200Hz~20KHz
相移:达400弧度
精度:读数的±3%±1位数字
音频电平,频率和失真功能音频电平精度:读数的±4%,100mV~3V
音频频率显示分辨率:6位数,到250KHz
音频失真精度:±1dB、400Hz和1KHz
1当使用在30秒期间,在3KHz后置检波带宽内测得峰值剩余FM小于100Hz的Agilent合成信号源时,这些技术指标便能得到保证.
2精度指示不包括因失配引起的不确定性.
本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等.
