您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » TH110里氏硬度计TH110-TH110里氏硬度计
lqhsb
lqhsb   |   当前状态:在线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-22
lqhsb  发表于 2013/2/2 11:58:45      497 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本产品简介
主要用于组织不均匀的锻钢和铸铁的硬度测试,锻钢和灰铸铁的布氏硬度与拉伸试验有着较好的对应关系。里氏硬度计多用于原材料和半成品的检测,由于压痕较大,一般不用于成品检测。相关仪器 TH110里氏硬度计 TH140里氏硬度计   TH160里氏硬度计   HLN-11A里氏硬度计   HS141轧辊硬度计   MH220里氏硬度计   MH520里氏硬度计   HT-2000里氏硬度计 硬度试验还可用于有色金属和软钢,采用小直径球压头可以测量小尺寸和较薄材料。
里氏硬度计技术参数
· 硬度计测量范围:(170~960)HLD (17.9-69.5)HRC
· 测量方向:360°
· 相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)
· 标准冲击装置:D型冲击装置
· 硬度制:里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏
可选附件 里氏硬度计冲击装置冲击体里氏硬度计球头里氏硬度计探头线
异型支撑环里氏硬度计支撑环
硬度块标准硬度块
· 里氏硬度计TH110示值误差:±6HLD(HLD=760时)
· 使用温度:0℃~40℃
· 打印纸卷直径:40mm
· 打印纸宽:44.5±0.5mm
· 充电时间:2~3.5小时
· 充电电源:12V/600mmA
· 相对湿度:≤90%
· 外形尺寸:235×90×47mm
· 里氏硬度计TH110重量:0.615kg
