您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » TH140里氏硬度计TH140-TH140里氏硬度计
lqhsb
lqhsb   |   当前状态:在线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-22
lqhsb  发表于 2013/2/2 12:00:28      461 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本产品简介
主要用于组织不均匀的锻钢和铸铁的硬度测试,锻钢和灰铸铁的布氏硬度与拉伸试验有着较好的对应关系。里氏硬度计多用于原材料和半成品的检测,由于压痕较大,一般不用于成品检测。相关仪器 TH110里氏硬度计 TH140里氏硬度计?? TH160里氏硬度计?? HLN-11A里氏硬度计?? HS141轧辊硬度计?? MH220里氏硬度计?? MH520里氏硬度计?? HT-2000里氏硬度计?硬度试验还可用于有色金属和软钢,采用小直径球压头可以测量小尺寸和较薄材料。
里氏硬度计技术参数
·?硬度计测量范围:(170~960)HLD?(17.9-69.5)HRC
·?测量方向:360°
·?相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)
·?标准冲击装置:D型冲击装置
·?硬度制:里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏
可选附件 里氏硬度计冲击装置冲击体里氏硬度计球头里氏硬度计探头线
异型支撑环里氏硬度计支撑环
硬度块标准硬度块
·?里氏硬度计TH110示值误差:±6HLD(HLD=760时)
·?使用温度:0℃~40℃
·?打印纸卷直径:40mm
·?打印纸宽:44.5±0.5mm
·?充电时间:2~3.5小时
·?充电电源:12V/600mmA
·?相对湿度:≤90%
·?外形尺寸:235×90×47mm
·?里氏硬度计TH110重量:0.615kg
