您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » IGBT管的代换和保存
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
IGBT管的代换和保存
litianai  发表于 2013/2/4 14:21:33      1399 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  由于IGBT管工作在大电流 高电压状态,工作频率较高,发热量大,因此其故障率较高,又由于其价格较高,故代换IGBT管时,应遵循以下原则:首先,尽量用原型号的代换,这样不仅利于固定安装,也比较简便 其次,如果没有相同型号的管子,可用参数相近的IGBT管来代换,一般是用额定电流较大的管子代替额定电流较小的,用高耐压的代替低耐压的,如果参数已经磨掉,可根据其额定功率来代换。
  保存半导体元件的场合温度与湿度应保持常温常湿状态,不应偏离太大 一般地,常温规定为5~35摄氏度 ,常湿规定为45%~75% 在冬天特别干燥的地区,需用加湿机加湿装IGBT管模块的容器,应选用不带静电的容器并尽量远离有腐蚀性气体或灰尘较多的场合在温度发生急剧变化的场所IGBT模块表面可能有结露水的现象,因此IGBT模块应放在温度变化较小的地方。
