您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 高压电机稀油站
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
高压电机稀油站
aaing  发表于 2013/2/4 18:08:12      1326 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
本厂循环水泵高压电机稀油站,根据图纸,根本实现不了自投的功能。本人才疏学浅,研究了2天也没改出效果。求大神指点。(只能在机旁控制,没有中控系统)要求。1#电机故障停止,2#自投,当刚开启油站,油压较低,此时两台同时工作,将油压升起来后。根据旋钮开关的选择1主2备或是2主1备,备用停止。主电机工作。目前的状况如下,选择1主2备,起机时,2台电机同时工作,油压达到设定值时,备用停止。主电机工作打压,保持压力。当主电机故障时,备用不能自投,并且是间歇性工作,即油压低,备用自起。(不到3秒油压即可达到设定值)然后自停,不到2秒油压迅速下降,接着又自起,不到3秒油压即可达到设定值)然后自停,不到2秒油压迅速下降,接着又自起,如此循环,长时间肯定要烧电机求大神指点,如何改进合理
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/2/9 8:44:20
    备用油泵和主油泵一样大吗,如果一样大,那主油泵运行时压力岂不是也很快就达到了设定压力,建议调节下回油的阀门,
    引用 atmupkeep 2013/2/9 8:44:20 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2013/2/9 10:20:10
    引用 jijun 2013/2/9 10:20:10 发表于3楼的内容
