您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 串口至以太网设备服务器
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
串口至以太网设备服务器
wqshand  发表于 2007/6/26 12:37:23      847 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
串口至以太网设备服务器把安装在它上面的串口设备连接到 IP 网络,以便通过网络对串口设备进行远程监控和配置。设备服务器提供高性能的以太网桥和完整的 TCP/IP 堆栈,可以使的设备、机器或系统具备 IP 的工作能力,是设计师集中精力开发其它重要工作。
产品特性
* 串口支持 DTE ,速率可达 230K bps 。
* 高性能 10/100BaseT 以太网桥。
* 外部电源或通过 RS-232 供电选择。
* 高性能处理器运行 ARP , Bridging , DHCP , DNS , FTP , HTTP , ICMP , IP , POP3 , SMTP , TCP , Telnet , TFTP , SNMP , SNTP 和 UDP 协议。
