您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 短路跳闸
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
短路跳闸
swy  发表于 2013/2/13 9:57:58      1540 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果线路发生短路,并且漏电保护器和断路器都是40A ,请问哪个更快动作,跳闸为什么.
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2013/2/14 16:43:06
    一般漏电保护器采用零序互感的原理,而断路器是过电流线圈保护动作,不能对比
    引用 ababab 2013/2/14 16:43:06 发表于2楼的内容
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    zqcgxg   发表于 2013/2/22 15:16:13
    漏电断路器是靠零序互感器不平衡电流超过限定(动作电流30-500MA)才瞬间跳闸,断路器一般瞬间跳闸出厂设定在10倍额定电流。40A漏电开关在漏电电流达到30MA后0.2秒跳闸,短路后电流达到400A才瞬间跳闸,如短路后电流不外流(接地)且不超过400A不会瞬间跳闸。
    引用 zqcgxg 2013/2/22 15:16:13 发表于3楼的内容
