您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 什么是1G/2G/2.5G/3G
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
什么是1G/2G/2.5G/3G
wqshand  发表于 2007/6/26 12:44:33      839 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1G(first generation)表示第一代移动通讯技术。如现在以淘汰的模拟移动网。
  2G(second generation)表示第二代移动通讯技术。代表为GSM。以数字语音传输技术为核心。
  2.5G是基于2G与3G之间的过渡类型。代表为GPRS。比2G在速度、带宽上有所提高。可使现有GSM网络轻易地实现与高速数据分组的简便接入。
  3G(third generation)表示第三代移动通讯技术。面向高速、宽带数据传输。国际电信联盟(ITU)称其为IMT-2000(International Mobile Telecom-munication)。最高可提供2Mbp/s的数据传输速率。主流技术为CDMA技术代表有WCDMA(欧,日)、CDMA2000(美)和TD-SCDMA(中)。
  什么是GSM?
  全球移动通讯系统(Global system for Mobile communications)的英文缩写。2G的主流技术,数据速率为9.6kb/s。
  什么是GPRS?
  通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文缩写。是一种基于GSM系统的无线分组交换技术。是2.5G的主流技术。理论最高数据速率为171.2kb/s。
