您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 磁性翻板液位计怎么样更好的安装
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
磁性翻板液位计怎么样更好的安装
hypermill9  发表于 2013/2/19 9:36:12      1253 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
顶装磁翻板液位计也磁性翻板液位计,又或者是磁翻柱液位计,又叫磁性浮子液位计等。但订购需要知道的参数是一定的,比如腐蚀性的介质需要防腐的材质,防腐的等级根据介质的腐蚀性等级等量变化。根据设备的情况决定顶装磁翻板液位计的安装方式。
  1、设备运行的场所,生产商可以根据测量介质确定设备所用材质;
  2、应根据介质情况,不定期清洗主导管以清除杂质;
  3、顶装磁翻板液位计配有远传配套仪表时应注意以下几方面:
  a、远传配套仪表上感应面紧贴和面向主导管;
  b、远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线;
  c、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
  d、远传配套仪表与显示仪表之间的连线最好用屏蔽二芯电缆敷设或单独穿保护管敷设;
  e、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
  4、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的顶装磁翻板液位计:需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,用来加强强度和克服自身重量
  5、顶装磁翻板液位计的安装位置:应避开或远离介质进出口处,避免流体局部的急速变化,影响液位测量的准确性。
  6、顶装磁翻板液位计调试注意事项:应先打开上部阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳缓慢进入主导管内(介质急速冲击浮子,会引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常进行,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,运作正常,顶装磁翻板液位计即可投。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2013/2/22 17:09:04
    这个我觉得安装没什么太多要求
    比较好整!
    引用 fung 2013/2/22 17:09:04 发表于2楼的内容
  • yak702
    yak702   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    yak702   发表于 2013/5/23 11:49:10
    明白了似乎顶一个吧。
    引用 yak702 2013/5/23 11:49:10 发表于3楼的内容
