您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 单阀双罐软化水设备安装要点
ltldfx
ltldfx   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-23
单阀双罐软化水设备安装要点
ltldfx  发表于 2013/2/22 14:04:26      1250 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  单阀双罐软化水设备由一个软化水控制阀配两个树脂罐和一个盐罐组成,其特点是双罐互锁一用一备。
  软化水设备安装要求:
  1、向盐罐定期加盐,确保盐水饱和浓度(应保证溶解时间不小于六小时),严禁将加碘盐、加钙盐作为再生剂使用。
  2、为避免杂质堵塞阀体、污染树脂,软化水设备使用前应对管道进行冲洗,当入口水压过低时,须加装管道泵。
  3、单阀双罐软化水设备安装场地无须特别处理,地基水平即可。
  软化水设备特点:
  1、安装软化水设备时将进出水管装好后在连接电源即可开机运行。设备自动化程度提高,可以实现无人操作。
  2、软化水设备重量轻、占地面积少、不需要用厂房、土建,安装、运行、维护费用低。
  3、节盐、节水。再生盐的比耗为75-90克/克当量,远近低于同类进口设备;自耗水少、只占设备产水量的2%-4%。
  4、软化水设备适用性强,对高硬度≤30mmol/L一次软化残余硬度<0.03mmol/L。
  3、制水工艺先进,采用浮动床逆流再生工艺,水质、产水量稳定,连续产水,用软化水化盐、再生、清洗。
  单阀双罐软化水设备选型须知:
  1、控制器:针对客户需求可以自主选择品质较好的控制器。
  2、树脂罐:分为玻璃钢罐、不锈钢材质、碳钢材质三种材质;
  3、设备运行控制形式:
  L—流量型:制备水量达到设定值时自动还原,可适用于所有的给水系统软水制备。
  S—时间型:以时间为控制再生计量方式,适合用水量稳定的系统供水,最短还原再生周期为24小时。
  4、可供选择的设备组合:
  1)单控单床:还原期间停止供水2小时或继续供原水(硬水旁通);
  2)单控双床:交替供水,一用一备型;
  3)双控双床:交替供水,一用一备型;
  4)双控双床:同时供水,交替再生;
  5)多控几床:三个以上树脂罐并联使用,适合大型供水系统;
  单阀双罐软化水设备不仅适用于蒸汽锅炉和热水锅炉等行业,而在一些小区的采暖系统和空调系统中也多有应用。
