您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » xa出售-HP8563E-HP8563E-18926841522
yltylt2008
yltylt2008   |   当前状态:在线
总积分:398  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-10
yltylt2008  发表于 2013/2/22 19:36:05      634 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
欧阳R:13537229325
电话:0769-87932051
传真:0769-82007511
QQ:   1226365851
邮箱:ytoypc2008@163.com
HP8563E:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz(选件006)
HP8563E  频谱分析仪一般指标
HP8563E 频谱分析仪环境指标
指标:符合第3类牢固机箱标准
预热时间:在普通环境条件下为5分钟
温度:-10°~+55℃(工作时);-51°~+71℃(不工作时)
湿度:95%,在40℃条件下持续5天
防水性:在16升/小时/英尺2的雨量下不透水
高度:15000英尺(工作时);50000英尺(不工作时)
脉冲冲击(半正弦):30g,持续11ms
运输拖架:有6个面和8个拐角的8英寸拖架
电磁兼容性:传导和辐射干扰符合CISPR Pub.11(1990)。除某些
指标外,均满足MIL-STD-461 C part4标准。
电源要求
用115Vac工作:90~140V rms,3.2A rms max,47~440Hz
用230Vac 工作:180~250V rms,1.8Arms max,47~66Hz
最大功耗;180W(8560EC/61EC/62EC/63EC);260W(8564EC/65EC)
声频噪音(额定值):在室温下,强度<5.0贝尔(ISODP 7779)
尺寸(不带手把,支架,面罩):337mm(宽)×187mm(高)×461mm(长)
重量(搬运重量,额定值):20kg
选件002内置跟踪发生器(只用于8560EC)
频率范围:300KHz~2.9GHz
精度(取峰值之后):±(基准频率精度×调谐频率+5%×间隔+295Hz)
跟踪漂移(额定值):5分钟预热之后,可用于1KHz RBW:30分钟预防热之后,可用于300Hz RBW
最小RBW:300Hz 幅度
输出电平:-10~+1dBm;-10~2.8dBm(典型值)分辨率:0.1dB精度(25℃±10℃)
微调:±0.2dB/dB,±0.5dBmax
绝对精度:0.75dB
电平平坦度:±2.0dB
动态范围:95dB(300KHz~1MHz);115dB(1MHz~2.0GHz);110dB(2.0GHz~2.9GHz)
功率扫描:10dB范围,0.1dB分辨率输入/输出
RF输出(前面板):N型(阴),50Ω(额定)
外ALC输入(后面板):BNC(阴),与负向检波器一起使用
   本公司长期  回收  供应  租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  表程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等.
