您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 有点雷人的电工试题
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
有点雷人的电工试题
aaing  发表于 2013/2/23 8:02:05      962 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
这是常州市质量技术监督培训中心出的电工试题。以下是从其标准答案中选出来的,前面数字是原题号,望各位判断并讨论一下。
55.电气设备安装必须牢固,并有防震措施。(B)
  A、正确;B、错误;
86.交流接触器触头烧毁的原因是(B)。
  A、过载;B、触头压力不足,有油污;C、短路;D、操作不当
88.交流接触器的灭弧装置的作用是(D)
  A、防止触头烧毁;B、增大触头的接触面;C、减小触头电流;D、加快触头的分离速度。
184.凸轮控制器的电阻是不对称接法。(B)
  A、正确;B、错误;
48.电力驱动的起重机可不设切断总电源的紧急开关。(A)
  A、正确;B、错误
146.起重机上的紧急断电开关,应能断开起重机总控制电源。(B)
  A、正确;B、错误
34.当电动机的电流超过允许值时,过电流继电器开始作用。(B)
  A、正确;B、错误
35.当某参数达到预定值时,能自动工作,从而使电路发生变化的电器称为继电器。(A)
  A、正确;B、错误
36.电动机的短路保护一般采用(B)。
  A、自动开关延时脱扣器;B、熔断器;C、热继电器;D、失压脱扣器
60.电阻的大小与(A)无关。
  A、与电流有关;B、材料有关;C、与长度有关;D、与横截面有关
177.试电笔能分辨出是直流电还是交流电。(B)
  A、正确;B、错误
199.兆欧表是用来测量电器设备的(B)的仪表。
  A、电流;B、电阻绝缘;C、电压;D、电阻
199.新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻应不低于(C)mΩ 。
  A、0.1;B、0.3;C、0.5;D、1.0
204.一台三相电动机的单向起动控制电路,用按钮起动后不能停止,其原因是(B)。
  A、停止按钮接触不良;
  B、误将接触器常开辅助接点并联于停止与起动按钮的常闭、常开接点串联连接两端
  C、接触器常开辅助接点与起动按钮并联;D、不能判断
221.在变压器中性点接地的系统中,如果电气设备只采用接地保护,则不能很好地起保护作用。(B)
  A、正确;B、错误
222.在采用保护接地后,当电气设备绝缘损坏外壳带电时,短路电流通过(A)形成回路,使保护装置迅速动作,断开故障设备电源。
  A、接地线;B、零线;C、中性线N
227.在中性点不接地系统中,设备金属外壳必须采取保护接地措施。(A)
  A、正确;B、错误
15.保护接地适用于(B)。
  A、中性点直接接地系统;B、中性点不接地系统;C、中性点经消弧线圈接地系统;D、各类系统均适用
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    zqcgxg   发表于 2013/2/24 14:40:06
    不严谨
    引用 zqcgxg 2013/2/24 14:40:06 发表于2楼的内容
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    zqcgxg   发表于 2013/2/24 14:40:10
    不严谨
    引用 zqcgxg 2013/2/24 14:40:10 发表于3楼的内容
