您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备工艺特点解析
ltldlin
ltldlin   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-08-12
锅炉软化水设备工艺特点解析
ltldlin  发表于 2013/2/23 14:14:26      1167 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  锅炉用软化水设备是预防锅炉结垢而推出的一种原水预处理装置,可去除水中钙镁离子以及导致锅炉结垢的物质。软化水可使锅炉运行稳定,减少燃料投资,维护方便,延长使用寿命,是各相关行业必选水预处理设备。
  锅炉软化水设备特点
  该产品采用了国内先进技术,实现了自动化控制,连续产水、操作简便安全可靠。适用性强,对高硬度水一次可软化至最低硬度。再生时间短、树脂用量少、盐耗低、水质稳定、运行费用低、设备重量轻、结构紧凑、设计合理、占地面积小、不需备用设备、不需另设盐池、盐泵和压力溶盐器、节省了运行成本。
  软化水设备工艺流程
  该设备采用了工作反洗、吸盐、慢冲洗、快冲洗五步工艺。不同软化水设备的所有工序都非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制需要,可能会增减一些附加流程。
  工作:有时也叫产水。
  反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全暴露出来,再生的效果才能得到保证。
  吸盐:即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备室采用盐泵将盐水注入,全自动的设备室采用专用的内置喷射器将盐水吸入。在实际工作用,盐水以较慢的素服流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好。
  慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁 离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。
  快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。
  综上所述,软化水处理设备不仅适用于锅炉,在洗衣房、学校、洗浴、宾馆、工业,化工业等行业都得到广泛应用。该设备罐体材质分为玻璃钢、不锈钢和碳钢,其中玻璃钢在软化水设备上应用比较多,性价比较高,但是设备材质不如不锈钢的好。不锈钢材质的罐体,通体明亮、美观,设备质量较好,但是价位稍高。对于碳钢在设备上应用比较少,除非客户有特殊要求才会使用该材质。
