您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » xa回收-HP3588A-HP3589A-18926841522
yltylt2008
yltylt2008   |   当前状态:在线
总积分:398  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-10
yltylt2008  发表于 2013/2/23 16:24:21      594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
欧阳R:13537229325
电话:0769-87932051
传真:0769-82007511
QQ:   1226365851
邮箱:ytoypc2008@163.com
完整的频谱和矢量网络测量(HP 3589A)
窄带测量快几百倍
频谱的精度达0.2db.网络的精度为0.05 db
对猝发信号可选用的时间选通频谱分析(HP 3589A)
附有二端口50欧/75欧S参数测试装置
80-112 db动态范围
完整的频域分析
HP3588A/HP3589A提供综合的频域测量,并以10Hz-150MHz的频率范围覆盖基带. HP3588A有它的全
合成跟踪发生器提供高性能频谱测量和简单的标量网络测量. HP3589A增加了完整的矢量网络测量
.对RF和微波下变频信号的支持,附属的50欧/75欧S参数测试装置和可选用和时间选通频谱分析.
前所未有的速度和分辨率
用普通扫频调谐式分析仪进行的窄分辨率带宽测量通常需要长的测量时间.这可能延长开发时间和增
加测试费用.相反, HP3588A/HP3589A设立了新的速度标准,而同时提供高得多的频率分辨率.
利用这种分析仪的全数字分辨带宽滤波波器,可能进行更快的测量.它们提供了改进的波形因数和测量
的扫描特性.打描速度比普通分析仪快4-40倍.独特的快速傅氏变换(FFT)”窄带缩放”工作方式使测量
加快达400倍,并在150MHz范围的任何地方提供1Hz-40KHz的频率区间.HP3589A还通过与微波分析仪,接
收机或下变频器相联想系的增强特点,使微波频率上的窄带测量获得这种速度和分辨率.网络功能全面
由于设计任务常要求与频谱分析一道来测量网络或阻抗,故HP3589A还为网络的综合分析提供了完整的
特性和测量附件.相位测量功能包括群延迟,极坐标图和Smith圆图格式以及相位斜率或电长度补偿.用
标准的HP3589A能在50欧/75欧环境下进行所有常规传输测量.对于音频或宽带分析.分析仪还完成对数
扫描并增加了1M欧输入.50欧/75欧测试装置均可用于全面的二端口网络分析.测试装置能对VSWR,回波
损耗,阻抗,方向性以及其它传输和反射参数进行方便而精确的测量.为了确保经过电缆和夹具后仍有最
佳精度,还提供了全面的测量校准/误差修正功能.性能上可与专用网络分析仪相比拟.猝发信号分析在各
式应用如通信,磁盘磁动器,视频,声纳,超声和光电子学中,  可发现猝发信号或时变信号.HP3589A的时间
选通频谱分析选件正是用于这类动态信号.只在复合信号的”  有效”或所需要的部分触发分析仪,以便进
行测量,提供诸如信噪比和失真这些一般性的测量.用普通频谱分析仪往往不可能准确测量这类重复的猝发信
号.测量自动化和方便的特性可选用的HPInstrument BASIC(HP BASIC的子集)在这类分析仪内部运行.以进行
重复测量,生成常规显示和测试序列,利用”键入---记录”特性,自动对分析仪编程.在实际测量期间.通过记
下按动过的键来建立完整的可执行程序.HP 3589A包括一组对测量结果进行PC分析磁盘公用程序,还包括标准
PC型键盘接口.现有可选用的PC键盘可以各种语言用于HP 3589A.
   本公司长期  回收  供应  租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  表程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等.
