您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水处理设备再生周期计算
linll
linll   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-25
软化水处理设备再生周期计算
linll  发表于 2013/2/25 14:18:47      816 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、 软化水处理设备的再生周期计算
  软化水处理设备从再生完全至下一次失效的产水量,该值与树脂的工作交换容量、树脂填充量、原水的硬度及软化器的工作状况有关。该值需在运行中监测。一般的估算方法如下:
  周期产水量(m3)=有效树脂填充量(L)×树脂工作交换容量(mol/L)÷全硬度(mg/L CaCO3)×50
  再生周期=周期产水量÷额定出水量
  树脂工作交换容量(mol/L)为定值1.2mol/L
  2、 锅炉用水的软水检测必须加缓冲溶液么
  检测硬度时用EDTA滴定,此反应应在pH=10左右的条件下进行,软水的pH只有8点多,因此必须加缓冲
  3、 全自动软水器冬季如何维护
  如果长时间不使用的话,建议:
  1) 可以临时拆除,放到屋内,温度要达到1-45度。
  2) 向树脂罐内加入饱和盐水,防止被冻
  软水机的控制器是什么
  软化水控制阀是软水机最核心部分。分为自动型和半自动型;自动型都需耗电,分为时间性,流量性,时间流量混合性控制器。半自动不需电.进口控制阀有“怡口”“富兰克”“阿祖头”“康科”“依瑞尔”;进口控制阀质量好,性能稳定,故障少,价格较高;国产控制阀有“舒尔”“海康”“科索”等,国产控制阀稍差些,故障较多,价格较低 软水机的树脂是什么做的?
  树脂的质量主要表现在交换容量,交换速度,机械强度。树脂的理论使用寿命都是永久的,可以达到40-50年,树脂最怕的是铁中毒(也就是铁污染)和活性氯中毒,在我们中国,由于漂白粉、氯气和铁管的使用,最好的树脂能用20年左右,差的只有2、3年。树脂还分食品等级和工业级,要经过美国NSF检测合格,才能用在民用饮用水上。
  配方树脂工艺仅业内领导厂家采用,需要研究全世界100万份以上的水样,历经多年的经验积累才能掌握,对于不同的地区会采用不同的配方,树脂的配方在于树脂种类,树脂品种,树脂直径大小等方面的选择搭配。比如,国际大品牌软水机,销售到亚洲的软水机与美国的软水机采用的树脂就不一样,这样才能更符合当地水质情况,使效果更好。
  树脂的还原点也是一个重要问题,每一种树脂在实际使用过程中,都会有一个临界点,对于这个临界点的把握,也只有厂家在多年的深入研究中才能得到,也只有业内专业的厂家能绘制出自己使用树脂的“树脂还原率-耗盐量曲线”,这样能最大限度的提高机器工作效率,在省盐,省水方面有更好的表现。对于树脂还原点的设置,如果还原时间未达到树脂的临界点,就会造成水与盐的极大浪费,如果时间大于树脂临界点要求,需要更多的盐和水去还原,并会缩短树脂的使用寿命。
  使用软水都有那些好处
  软水的好处:软水减少或避免了水垢的生成,适于洗涤和洗浴。另外它也避免了水管中的水垢所造成的能源浪费、用水器材效率降低等问题。
  烧开水再也不会结水垢,电暖瓶可以放心使用;
  沏茶、冲咖啡保证原汁原味;
  做汤做饭,味道更香;
  做出的冰块,晶莹剔透,无异味;
  软水洗浴,皮肤细腻爽滑;
  花洒喷头再也不会堵塞,高档卫浴永保光泽;
  软水洗衣服,告别柔软剂,柔软又蓬松;
  独立供暖不结垢,热效率高,又安全;
  生活用软水,节省大量洗涤用品,节省家务劳动时间
