您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 全自动软化水设备技术方案有哪些
linll
linll   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-25
全自动软化水设备技术方案有哪些
linll  发表于 2013/2/25 14:24:31      997 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  全自动软化水设备主要技术指标:
  入口水压:0.2Mpa—0.6Mpa
  压力降:0.3—0.06Mpa
  出水硬度:≤0.03mmoi/L(进水硬度≤8mmi/L时)
  环境温度:5—50℃
  环境湿度:95%(25℃)
  电 源:220V±0%,50Hz,10W
  再生方式:顺流再生
  再生控制:流量型/时间型/流量延迟型
  树脂型号:001×强酸型苯乙烯阳离子树脂
  工作交换容量:1000N/M3树脂全自动软化水设备,富莱克软水器,全自动软水器
  设备能耗指标:再生水耗<2%
  再生盐耗<100g.N树脂
  全自动软化水设备工作原理:
  当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时,水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换,树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中,这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程中的不断进行,树脂中Na+全部被置换达到饱和后就失去了交换功能,此时必须使用工业NaCl(无碳)溶液对树脂进行再生,将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来,树脂重新吸附了钠离子,恢复了软化交换能力。
  全自动软化水设备特点:
  1.自动化程度高,运行工况稳定。
  2.先进程序控制装置,运行准确可靠,替代手工操作,完全实现水处理的各个环节的自动转换。
  3.高效率低能耗,运行费用经济。由于软化器整体设计合理,使树脂的交换能力得以充分发挥,设备采用射流式吸盐,替代盐泵,降低了能耗。
  4.软化水处理设备结构紧凑,占地面积小,节省了基建投资,安装、调试,使用简便易行,运行部件性能稳定。
  进水要求:
  余氯<0.1ppm 浊度 <2 Fe<0.3ppm
  Mn <0.3ppm 总含盐量<500ppm
  全自动软化水设备技术参数:
  工作压力:0.15-0.6MPa
  工作温度:5-50℃
  电源:220V、50Hz
  功率:≤10W
  产水量:1-110m3/h
  阀体材质:高强度塑料或无铅铜合金
  罐体材质:缠绕玻璃钢或碳钢内防腐及不锈钢
  控制方式:时间型和流量型或无电源水力驱动型软化水控制阀
  出水硬度:≤ 0.03mmol/L(原水硬度≤8mmol/L时)
  再生方式:顺流或逆流
  接口形式:管螺纹/ABS法兰
  树脂:进口
  再生水耗:≤2%×产水量
  盐耗:≤100g/mol
  安装条件:不需单独设备基础 ,一般平整的水泥地面即可,在设备周围1米范围内应设排水沟或排水口。
