您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 全自动软水器维修及注意事项有哪些
id01
id01   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-26
全自动软水器维修及注意事项有哪些
id01  发表于 2013/2/26 13:37:29      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  全自动软水器已经被广泛应用于各个行业的不同领域,随着运行时间的延长,软化水处理设备本身会出现一些小故障,以下是我公司根据实际经验,对一些全自动软水器,锅炉软化水设备,大型离子交换设备常见问题的处理方法.
  维修全自动软水器配件-吸盐总成 时间/程序电机 射流器
  问题 原因 解决方法
  1控制阀不工作
  A. 电源系统问题
  B. 定时器故障
  C. 电源中断
  A. 保证电路完好,(检查保险丝、插头、软轴线及开关)
  B. 重调定时器
  C. 重调当前的时间
  2出硬水
  A. 旁通阀开启
  B. 盐罐中没有盐
  C. 进水过滤器堵塞
  D. 盐罐中水量不足
  E. 分水器管漏水
  F. 内部阀门漏水
  G. 升降管与阀体脱落
  A. 关闭旁通阀
  B. 向盐罐中加盐
  C. 清洗进水过滤器
  D. 检查盐罐注水时间, 若盐罐流量控制阀堵塞则清洗它
  E. 保证分水管不破裂检查“O”型圈和补焊
  F. 重换密封圈
  G. 重新安装
  3系统用盐过多
  A. 装盐不正确
  B. 盐罐中水量过多
  A. 检查盐用量及装置
  B. 参照问题7
  4水压降低
  A. 到分水器的管子中积垢
  B. 分水器锈蚀
  C. 控制阀管路有异物
  A. 清洗这段管子
  B. 清洗控制阀,加添树脂层,加大还原频率
  C. 拆下活塞
  5排污管出现树脂
  A. 系统中有空气
  B.排污管控制阀安装不正确
  A. 系统应该有空气排除装置,检查操作条件
  B. 检查并调整出正确的排污速度
  6盐罐中水过量
  A. 注水保护器失效
  B. 进水系统堵塞
  C. 定时器不循环
  D. 盐阀中有异物
  E. 盐液流量控制阀中有异物
  A. 清洗或更换注水保护器
  B. 清洗进水系统及管路
  C. 重调定时器
  D. 换一下盐液控制阀的位置并清洗此阀
  E. 清除异物
  7不吸盐
  A. 排污控制阀堵塞
  B. 吸盐射流器堵塞
  C. 进水器过滤网堵塞
  D. 管子中压力太低
  E. 内部控制阀漏水
  A. 清除堵塞物
  B. 清除堵塞物
  C. 清洗过滤网
  D. 将管线中压力生至2kgf/cm2
  E. 更换密封垫、环及活塞检查马达及开关
  8控制阀不停的循环 A. 调节失误,开关短路或断路 A. 若是开关或计时器坏就更换它,或重新启动一次
  注意事项
  盐罐会自动补充水,因此盐罐内的盐量应随时保持在能满足下一个再生过程的需要。
  软水器必须安装在牢固的水平地面上,附近应设计有排水管道。
  盐罐安放应靠近树脂罐,为提高吸盐率,应尽量缩短吸盐塑料管的长度尺寸。
  装填树脂:将处理好的树脂按照核定的装填量放入树脂罐。
  取下升降管上的保护胶带,将升降管上端对正控制阀底部中央的承插口,小心的沿顺时针方向转动控制阀(注意:安装控制阀的过程中,一定要确保升降管插入阀体),直至控制阀紧固在罐体上。
  按照安装原理图所示,配接管道和电源。
  启动软水器时,应关闭旁通阀,然后打开出口控制阀,最后缓慢开启进口控制阀(注意:如进口控制阀开启过快,管道内的水和残留的空气会进入软水器造成树脂随水流跑出树脂罐)。
  按照说明书介绍的方法设定时间和程序控制器。在最初使用阶段需加强水质检测,并根据水质变化调整还原程序,使之处于最佳工作状态。
  盐罐内要有足够的再生剂,以保证下一还原周期再生所用的盐量。
  以上述安装,调试后进行取样化验,水质达到要求就可投入供水。
