您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水设备管道连接要求及控制阀的安装
id01
id01   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-26
软化水设备管道连接要求及控制阀的安装
id01  发表于 2013/2/26 13:48:32      1060 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  软化水处理设备广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。想了解软化水设备的安装调试步骤吗?本文将为您介绍。
  1、安装的一般要求
  ①、进水压力应在0.2-0.5MPa,当水源压力无法满足要求时,可安装增压水泵提高进水压力。如果压力过高,应安装减压阀来控制进水压力。
  ②、进水温度应在5-45℃之间,电源采用交流200V/50Hz。
  ③、软水器应安装在牢固的平台上,附近有畅通的下水,并留有足够的操作和维修空间。
  ④、工作环境温度应在5-50℃之间,相对湿度≤95%(5℃时)。
  2、控制阀的安装与树脂填装(顶装形式)
  第一步:首先将下布水器牢固安装在中心管底端,然后插入到树脂罐中央,在中心管上端低于罐口0.5mm处截断并导角,然后用胶带封住中心管口,以防树脂漏入。
  第二步:将石英砂沿中心管周围空隙投入树脂罐,并使之在罐底铺平,石英砂高于下布水器上20mm,石英砂应按粒径级别分层铺装,主要起到布水作用(对于直径小于500mm树脂罐一般不装石英砂)。
  第三步:将树脂均匀地装入树脂罐中,装至规定的层高后,再向注入10%的食盐溶液,至浸没树脂为止,使树脂充分膨胀。
  树脂装填完,应取下中心管的封口胶带,上述操作时应注意使中心管始终保持在树脂罐口的中央位置。
  第四步:将上布水器安装到控制阀上,然后将中心管从上布水器内插入到控制阀内,小心地沿顺时针方向转动控制阀,直至旋紧在树脂罐接口上(或用法兰连接固定)。
  注意上布水器与软化水控制阀、中心管,下布水器与中心管必须严密,防止树脂跑出。中心管与控制阀必须严密不漏水,否则会出现窜硬水现象。
  3、软化水设备管道连接要求
  ①、与软水器连接的管道应采用给水塑料管,排水管不得采用软塑料管,防止管道变形,影响排水效果。
  ②、按照控制阀进出水箭头标记连接进出水管,采用流量型再生控制器,流量计必须安装在出水口。
  ③、进出水管应装有压力表及手动阀门,同时还应装有旁通阀,在出水管阀前还应安装有取样阀。进水管阀后一般安装有 Y 型过滤器,防止管道内污物堵塞阀体造成设备无法正常运行。
  ④、排水管的连接长度不应超过6m,尽量减少弯度,并严禁安装阀门。
  ⑤、盐水管路连接长度不应超过2m,一定要保持良好的密封性,否则会影响软水器的再生效果。
  4、软化水设备设备通水
  当树脂在10%的食盐溶液浸泡18-20小时充分膨胀后,方可进行设备通水。
  第一步:先关闭进出水阀,打开旁通阀,将管道内的杂质冲洗干净,然后关闭旁通阀。
  第二步:确认软水器电气参数与电源一致(注意:SE型再生控制器输入电压为交流12V/50Hz,所以应选用输入交流220V/50Hz,输出交流12V/50Hz的变压器),然后接通电源。手动启动再生控制器,将控制阀调整至反洗状态,缓慢地打开进水阀门至 1/4 开启处,此时可以听到空气从排水管排出的声音,待空气排净后,全部开启进水阀,将树脂内的一些杂质冲洗干净,直至排水管排出澄清水为止。
  第三步:将控制阀调整至正洗位置,直至出水合格为止。
  第四步:将控制阀调整至盐箱注水位置,向盐箱内注入设计用水量,然后加入固体颗粒食盐,即可进行运行调试
