您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 不合格补给水对锅炉的影响
ff9001
ff9001   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-27
不合格补给水对锅炉的影响
ff9001  发表于 2013/2/27 14:10:52      989 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一、不合格补给水对锅炉的影响
  锅炉补给水水质不符合国家或行业(GB1576-79、DL/T561-95)锅炉给水标准,容易在锅炉中形成水垢、降低热效率、增加化学清洗频率、腐蚀锅炉部件。锅炉水中含盐量过高可产生汽水共沸现象,从而导致蒸汽品质的恶化,严重的可引起安全事故。
  二、锅炉补给水处理工艺
  软化除垢、脱碱处理
  软化除垢
  软化除垢设备又称钠离子交换器或软水器,适用于低压锅炉软化水处理,保证出水残留硬度小于0.03mmo1/L,但不能够降低水的碱度,具体工作原理及特点等请参见软化水设备详细介绍。
  钠离子交换软化脱碱法
  该设备适用于硬度和碱度较高的低压锅炉补给水处理,系统既能够降低水的硬度又能够降低水的碱度,设计采用预处理、氢型阳离子交换、钠型强酸性阳离子交换、热力除氧等组合工艺。
  反渗透除盐
  2.1. 主要特点
  ◆ 单机纯水产量0.2-150吨/H;
  ◆ RO膜采用美国原装海德能或陶氏膜元件;
  ◆ RO膜壳为准载不锈钢或优质玻璃钢膜壳;
  ◆ 原水增压、RO增压、清洗系统等选用杭州南方或丹麦格兰富不锈钢水泵;
  ◆ 进口投药、软化装置;
  ◆ 进口UV杀菌或臭氧杀菌消毒装置;
  ◆ 有机玻璃、碳钢或不锈钢材质离子交换柱;
  ◆ 德力西或ABB同等品牌电器元件;
  ◆ 制水过程手自动互换控制;
  ◆ 根据用户要求,可设计一级反渗透、二级反渗透、反渗透加混合床、反渗透与EDI等多种组合工艺。
  ◆ 可满足产水电阻率在0.5-18MΩ.cm ,电导率10∪s/cm的出水标准。
  运行参数
  ◆ 系统出力:0.2M3/h-150M3/h
  ◆ 总脱盐率:反渗透系统98%
  ◆ 操作压力:1Mpa-1.2Mpa
  ◆ 总回收率:60%-80%
  说明:具体工作原理及特点等请参见软化水设备详细介绍。
  3. 复床(或反渗透)+混床除盐
  锅炉软化水设备适用于中高压锅炉补给水处理,系统设计为:原水—→投药装置—→多介质机械过滤器—→活性炭滤器—→投药装置—→保安滤器—→反渗透或复床—→混床—→热力除氧等组合工艺,可提高混床的运行周期(增加周期产水量,从而减少再生酸碱耗量的费用),由于反渗透设备已经脱除了水中的各种杂质,去除了98%以上的盐类物质,提高了混床系统的进水标准,因此延长了混床树脂的使用寿命。
  反渗透除盐设备适用于低中压锅炉补给水处理,设备主体采用美国海德能RO膜元件,优质玻璃钢压力容器,进口增压设备,配置先进而又合理的预处理和后处系统;配置进口PLC微电脑控制系统,可完全实现自动起停机、投药、膜冲洗、高低压保护、故障报警、在线监测、运行参数的存储和打印等多种功能。系统设计为:原水—→投药装置—→多介质机械过滤器—→活性炭滤器—→投药装置—→保安滤器—→反渗透系统—→投药装置—→除氧系统等不同组合工艺,脱盐率达98%以上,可以去除水中的各种杂质,在运行过程中不使用酸碱再生剂,运行成本较低。
