您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水设备怎样选型
fm887
fm887   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-28
软化水设备怎样选型
fm887  发表于 2013/2/28 8:36:42      1012 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  只要您了解并提供给我们技术部以下参数,就可以较准确的选择适合贵单位系统设备所要求的软化器了。
  ◇ 1.首先您要提供所需要使用软化水的系统是:采暖?冷却补水?工艺用水?蒸汽锅炉?钢铁冶炼行业?化工制药行业?
  ◇ 2.系统用水时间:既运行时间/小时用水量/平均值/峰值/
  用户是否需要连续供水?若需要则选择单阀双罐或双控双床系列,否则可选单阀单罐系统。
  ◇ 3.源水总硬度?:水源是市政自来水?地下水?地表水源(江,河,湖水)您需提供使用地区的原水硬度。对一定型号的软水器来说水硬度高,其周期制水量必然要少,由此而来导致再生频繁。对树脂的使用寿命不利。为避免这种情况出现,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软水器。
  如果您不了解所用水源的水质情况,您可以委托给我公司的分析实验室,我们提供免费的常规水质分析。
  ◇ 4、 所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求决定,以此选定标准型号的软水器;
  ◇ 5、周期制水量的设定
  在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
  软化水处理设备选型须知
  ◇ 1、控制器:完全采用美国富莱克控制器
  ◇ 2、树脂罐:可供选择:国产玻璃钢罐、金属内衬塑罐(PE内衬)
  进口(斯特洛)RFP罐
  ◇ 3、设备运行控制形式:
  L—流量型:制备水量达到设定值时自动还原,可适用于所有的给水系统软水制备。
  S—时间型:软化水控制阀以时间为控制再生计量方式,适合用水量稳定的系统供水,最短还原再生周期为24小时。
  ◇ 4、可供选择的设备组合:
  ⑴—单控单床:还原期间停止供水2小时或继续供原水(硬水旁通)。
  ⑵—单控双床:交替供水,一用一备型。
  ⑶—双控双床:交替供水,一用一备型。
  ⑷—双控双床:同时供水,交替再生。
  ⑸—多控几床:三个以上树脂罐并联使用,适合大型供水系统。
