您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软水器和软水机的区别是什么
fm887
fm887   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-28
软水器和软水机的区别是什么
fm887  发表于 2013/2/28 8:50:26      850 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  绝大多数的软水器和软水机都是采用阳离子树脂交换技术,将硬度离子置换出来,减少或去除水碱的软化水处理设备。两者的主要区别:
  ● 应用的方面不同。软水器由于去除水碱的能力有限,一般只能解决喝水用量;而软水机不仅可以满足喝水用量,而且同时满足洗澡、洗衣物等家庭的全部用水量;
  ● 安装位置不同。软水器一般安装在水龙头的位置,软水机是安装在总进水处(水表后面);
  ● 再生的方式不同。由于树脂吸附硬度离子(水碱)饱和后,要经过盐洗再生工序以恢复软化能力。软水器是根据用户使用的感觉来判断是否开始再生,整个再生过程是自己手动操作;软水机的再生过程一般都是全自动完成,整个再生过程无须用户参与;
  ● 再生的效果不同。软水器由于是人为判断,软化水控制阀手动再生,难免有不到位的地方,因而软化水有咸味感觉是难免要发生的;软水机的再生过程是全自动进行,所以相对而言比较可靠;比如怡口软水机不仅是全自动再生,而且还是微电脑综合控制逆流再生,因而不仅省盐、省水,而且软化水的质量也相当高。
