您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 宜科C200 mini系列PLC资料,有需要的可以下载
宜科
宜科   |   当前状态:在线
总积分:-4282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-09-10
宜科  发表于 2013/2/28 11:47:12      973 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
C200 mini系列PLC实现了工业自动化和信息技术的完美结合,是中小型分布式PLC系统和中小型高端机器设备理想的自动化解决方案。
C200 mini特点:
☆  采用X86构架核心处理器,1000个浮点运算约20μs;
☆  实时性能保证在1毫秒以内;
☆  可扩展16个本地IO模块,包括开关量、模拟量、通讯模块、功能模块等;
☆  支持标准CANOpen总线、实时工业以太网总线等多种现场总线,支持RS485/RS232通讯;
☆  最多支持126个IO从站,最大传输距离达10KM,最快传输速率为1Mb;
☆  支持多达32轴的运动控制功能,支持点位,多轴同步控制、电子齿轮、电子凸轮、圆弧插补等功能;
☆  软件编程平台SOFTPRO完全符合IEC61131-3国际标准。
您需要登录才能下载. 登录  注册
