您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水设备自动软化器运行程序步骤
yy0724
yy0724   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-01
软化水设备自动软化器运行程序步骤
yy0724  发表于 2013/3/1 10:20:21      866 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  自动软化水处理设备运行程序:
  自动控制工作过程
  全自动软水器的再生可根据时间或流量来启动,软水器的工作过程,一般由下列几个步骤循环组成:
  A.运行(工作)
  原水在一定的压力(0.2-0.6Mpa)、流量下,通过软化水控制阀腔,进入装有离子交换树脂的容器(树脂罐),树脂中所含的Na+与水中的阳离子(Ca2+,Mg2+,Fe2+……等)进行交换,使容器出水的Ca2+,Mg2+离子含量达到既定的要求,实现了硬水的软化。
  B. 反洗
  树脂失效后,在进行再生之前,先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与再生液充分接触;一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出,从而使交换器的水流阻力不会越来越大。
  C. 再生吸盐
  再生用盐液在一定浓度、流量下,流经失效的树脂层,使其恢复原有的交换能力。
  D. 置换(慢速清洗)
  在再生液进完后,交换器内尚有未参与再生交换的盐液,采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗(慢速清洗),以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。
  E. 正洗(快速清洗)
  目的是清除树脂层中残留的再生废液,通常以正常流速清洗至出水合格为止。
  F. 再生剂箱注水
  向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。
