您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 大家用的电器备件都有更换周期吗?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
大家用的电器备件都有更换周期吗?
aaing  发表于 2013/3/2 8:51:59      1282 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家用的电器备件都有更换周期吗?最近厂里搞了个设备备件更换周期的调查,配电室里电器备件更换周期比如ABB的变频器、低压断路器手车、施耐德的接触器断路器、中继、辅助触点等平时不允许停机的设备多长时间更换一下合适啊?环境炼铁厂不是很干净,温度配电室里都有空调可以保证,震动也是正常。就目前情况我们这儿至从07年试生产以来变频器都是用的ABBACS800的加起来得有20多台到至今从来没坏过也没换过,断路器手车换了一台,小型断路器就配料间皮带秤上的开关用的是4P的最近两年不知何故接电源正常信号的触点经常接触不良,其余三相火线都没事,就重新断电接着送电 就好。不知道你们那有没有过这种现象。接触器更换大部分都是因为外围因素短路、或重载启动造成接触器触点粘连,都是外围因素照成应该和接触器的寿命没多关系。
如果要给他们规定一个使用周期话,该定为几年呢?
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2013/3/2 18:52:49
    一般情况下都有备件的。这样不误生产。
    引用 218hty 2013/3/2 18:52:49 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/3/5 8:21:53
    没有更换周期,主要日常维护时发现问题才更换
    引用 atmupkeep 2013/3/5 8:21:53 发表于3楼的内容
